Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
Após conectar a câmera ao carregador, a bateria não carrega.
Fonte de alimentação ou cabo USB para Micro USB com defeito
Se você notar que a câmera não carrega ao conectar a fonte de alimentação na tomada, é muito provável que haja um problema com o cabo USB conectado da fonte à câmera. Se você comprar um cabo novo e a câmera ainda assim não carregar, será necessário substituir a fonte de alimentação.
Posicionamento da bateria
Se a bateria não estiver virada na direção correta, ela poderá não carregar. Certifique-se de que a seta na face da bateria esteja apontando para dentro da câmera. Os contatos da bateria devem entrar na câmera primeiro, caso a instalação esteja correta.
Acúmulo de resíduos ou sujeira
É possível que o compartimento da bateria ou a própria bateria contenha resíduos que impeçam o carregamento correto. Com um pano seco, limpe a bateria removendo qualquer resíduo acumulado. Uma lã de aço pode ser usada para remover camadas superficiais em casos de corrosão ou sujeira persistente. Para limpar o interior do compartimento da bateria, use um pano enrolado em um objeto estreito para alcançar o fundo do compartimento.
Agora, insira a bateria e tente carregar novamente.
Se a bateria ainda não carregar após estes passos, substitua a bateria.
A lente não se estende
A lente fica travada e não se expande quando a câmera é ligada.
Certifique-se de que não haja pressão sobre a lente
Pegue a câmera e ligue-a. Certifique-se de que a lente não esteja sendo impedida por nenhuma superfície que impeça sua extensão. Por exemplo, se a câmera estiver virada para baixo, a lente não se estenderá devido à pressão excessiva.
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada
Se a câmera não tiver energia suficiente, a lente poderá não se estender. Ligue a câmera e verifique o canto superior direito da tela. Se o símbolo da bateria estiver vermelho e piscando, a bateria está quase descarregada. Carregue a bateria totalmente e ligue a câmera para ver se a lente se estende.
Sujeira no mecanismo da lente
Sujeira no mecanismo da lente pode impedir que ela se estenda. Uma solução simples é usar ar comprimido na lente para remover partículas do mecanismo de engrenagem. Use este link para ver como limpar o mecanismo da lente: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Conectar a câmera ao Wi-Fi
Ao tentar compartilhar fotos e vídeos sem fio através de uma rede Wi-Fi, pressione o botão Wi-Fi no canto superior direito da sua câmera.
Aplicativo Samsung Smart Camera
Sua câmera não conseguirá se comunicar com sua rede Wi-Fi se você não tiver um smartphone com este aplicativo instalado.
O roteador está ligado e dentro do alcance
Certifique-se de estar próximo ao roteador Wi-Fi para que sua câmera possa captar o sinal. Verifique o visor do seu roteador para ver se ele está ligado e operando corretamente. Reinicie o roteador, se necessário, pressionando o botão LIGA/DESLIGA ou desconectando o cabo de alimentação. Aguarde dez segundos e reconecte a energia ao roteador.
Bateria e conectividade Wi-Fi
Se a bateria estiver fraca, a câmera não usará a função de compartilhamento Wi-Fi para economizar energia. Conecte a câmera ao carregador e tente se conectar a uma rede Wi-Fi novamente.
Mensagens de erro de memória
Mensagens de erro que aparecem ao tentar salvar ou acessar fotos salvas. Por exemplo, a mensagem de erro "Cartão não reconhecido".
Consulte este link para resolver problemas com cartões de memória: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
A tela não liga
Quando a câmera é ligada, a tela traseira não ilumina ou fica muito fraca.
A bateria fornece energia
Abra a porta da bateria na parte inferior da câmera e verifique se a bateria está totalmente inserida no slot e virada na direção correta. Certifique-se de que a bateria esteja com carga suficiente, caso contrário, a tela ficará muito fraca.
John Cirello
Membro desde: 09/26/16
32 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,482
