Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga e a luz do botão LIGA/DESLIGA não pisca nem acende
Nenhuma luz acende no botão LIGA/DESLIGA e a tela permanece preta ao ligar o Chromebook.
O Chromebook não está carregado
Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à entrada de energia e conecte-o a uma tomada. Aguarde de 5 a 10 minutos para que o Chromebook carregue uma quantidade mínima (até 10 %). Ligue o Chromebook.
Entrada de energia com defeito
Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à entrada de energia e conecte-o a uma tomada. Aguarde de 5 a 10 minutos para que o Chromebook carregue uma quantidade mínima (até 10 %). Ligue o Chromebook; se ele ainda não ligar, continue carregando por mais 5 a 10 minutos. Se ele continuar sem ligar, a entrada de energia está com defeito. Considere substituir a entrada de energia.
Tela preta, embora o Chromebook esteja ligado
O ventilador está ligado e o botão LIGA/DESLIGA está piscando ou iluminado. No entanto, a tela está preta.
O brilho não está configurado em um nível alto
O brilho da tela pode estar configurado no nível mínimo. Com o Chromebook ligado, pressione a tecla de aumento de brilho (um símbolo que parece um sol com raios longos) no teclado.
Tela de exibição com defeito
Desconecte qualquer dispositivo conectado ao Chromebook. Execute uma reinicialização forçada pressionando o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos para drenar a carga elétrica do Chromebook. Aguarde de 2 a 3 minutos antes de ligá-lo novamente. Se a tela continuar preta, vá para o próximo passo.
Conecte um cabo HDMI ao Chromebook e a um monitor externo. Se ambas as telas estiverem pretas, a tela de exibição está com defeito e você talvez precise considerar a substituição da tela.
Conectado à tomada, mas a bateria não carrega
O Chromebook não carrega quando conectado ao adaptador CA e ao cabo de alimentação.
Adaptador CA com defeito
Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à entrada de energia e conecte-o a uma tomada. Certifique-se de que o adaptador CA e o cabo de alimentação estejam totalmente inseridos e que a entrada de energia esteja conectada ao computador. Se o adaptador estiver conectado e a entrada estiver ligada, mas a luz do adaptador CA não acender, o adaptador CA está com defeito. Considere comprar um adaptador novo.
Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à entrada de energia e conecte-o a uma tomada. Aguarde de 5 a 10 minutos para que o Chromebook carregue uma quantidade mínima (até 10 %). Ligue o Chromebook; se ele ainda não ligar, continue carregando por mais 5 a 10 minutos. Se ele continuar sem ligar, a entrada de energia está com defeito e você talvez precise considerar a substituição dela.
Bateria com defeito
Conecte o adaptador CA e o cabo de alimentação à entrada de energia e conecte-o a uma tomada. Certifique-se de que o adaptador CA e o cabo de alimentação estejam totalmente inseridos e que a entrada de energia esteja conectada ao computador. Se o Chromebook só ligar quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Substitua-a usando este guia.
Superaquecimento após alguns minutos ligado
Ao usar o Chromebook, ele começa a ficar mais quente do que o normal. O ventilador produz um ruído alto e a energia desliga sem aviso.
Poeira ou outras substâncias no ventilador e/ou nas saídas de ar
Os computadores geralmente superaquecem e desligam devido a partículas de poeira nas saídas de ar e no ventilador. Use um soprador de ar comprimido para remover as partículas de poeira das saídas de ar e do ventilador.
Pouca pasta térmica
A falta de pasta térmica suficiente entre o dissipador de calor e o processador do Chromebook pode causar superaquecimento. Limpe completamente toda a pasta térmica antiga. Em seguida, aplique uma gota de pasta térmica nova no centro do processador. Pressione suavemente o dissipador de calor e trave-o apertando os parafusos.
Ventilador com defeito
Com o Chromebook ligado, vire-o de cabeça para baixo e remova a capa traseira. Se você vir o ventilador girando de forma irregular, coloque uma gota de óleo mineral no eixo (a parte central do ventilador). Se você não ouvir o ventilador girando ou não sentir o ar saindo pelas saídas de ar, considere substituir o ventilador.
Teclado sem resposta
Ao pressionar as teclas e o teclado, o Chromebook não responde.
Substâncias embaixo das teclas
Substâncias (por exemplo, comida, poeira, sujeira, etc.) podem estar localizadas embaixo das teclas, dificultando o pressionamento. Use um soprador de ar comprimido para remover essas substâncias do teclado.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, considere substituí-lo com este guia.
Tracy Mae De Vera
Membro desde: 09/05/17
43 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 674
