Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Chromebook não carrega
O carregador não está funcionando corretamente.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada funcionando e verifique se o cabo está totalmente inserido na porta de carregamento do Chromebook. Se estiver funcionando corretamente, o indicador luminoso estará aceso. Você provavelmente precisará comprar um novo adaptador AC se o problema persistir.
Problemas com a porta de carregamento
Se o indicador luminoso não estiver aceso, pode haver um problema na porta de carregamento do dispositivo. Para verificar, tente usar outro adaptador de um dispositivo similar para ver se o dispositivo começa a carregar e liga. Se começar a carregar, o problema não é a porta. Se não começar a carregar, pode ser causado por um problema interno no Chromebook e pode ser necessária a substituição de uma peça ou do próprio dispositivo, o que for mais econômico para quem utiliza.
O Chromebook não liga
A bateria pode precisar de substituição.
Falha na conexão de energia
Desconecte tudo o que estiver ligado ao notebook. Conecte o Chromebook a uma tomada e confirme se o adaptador de energia está conectado ao Chromebook. O indicador luminoso deve acender. Caso não acenda, deixe carregando por pelo menos uma hora. Se o Chromebook ainda não ligar, mas o indicador luminoso estiver piscando, a causa pode ser o adaptador AC ou a porta de carregamento. Nesse caso, tente usar um adaptador AC diferente. Se nada disso funcionar, considere substituir a bateria.
Modo de recuperação do Chromebook
Para fazer isso, certifique-se de que não haja dispositivos externos conectados ao Chromebook, como fones de ouvido, cartões SD, etc. Verifique se o carregador está funcionando corretamente e ligue o Chromebook. Enquanto o indicador luminoso estiver piscando, pressione e segure as teclas ESC + Atualizar + Ligar simultaneamente e, em seguida, solte a tecla Ligar. Após esses passos, uma tela de recuperação deve ser exibida. Deixe o Chromebook carregar por dez minutos e reinicie-o. Isso deve permitir que ele funcione normalmente, mas se não funcionar, será necessário buscar assistência através dos serviços de suporte.
A câmera não está funcionando
O aplicativo da câmera precisa ser atualizado
O driver da câmera frontal está desatualizado
Se a câmera do Chromebook não estiver funcionando, pode ser um problema com os drivers que controlam essa função do dispositivo; verifique se há alguma atualização disponível. Se o problema persistir e a câmera não funcionar após a atualização dos drivers, pode ser um problema de hardware.
Problemas com o hardware
Para verificar a câmera antes de fazer qualquer alteração no hardware, primeiro faça um backup dos seus arquivos. Em seguida, execute uma restauração de fábrica. Para isso, clique na barra de tarefas no canto inferior direito e selecione Sair. Depois, pressione e segure CTRL + ALT + Shift + R e selecione Reiniciar. Uma janela aparecerá. Clique em Powerwash > Continuar. Se isso não ajudar, você precisará entrar em contato com o suporte.
O touchpad não responde
O touchpad provavelmente está com atraso
Problema de resposta desativada
Primeiro, verifique se o touchpad está desativado. Depois, verifique se o driver e o software estão atualizados. Se ele estiver desativado, pressione alt + e aumente o volume usando a tecla F10. Este passo ativará o touchpad caso ele tenha sido desativado acidentalmente.
O touchpad pode precisar ser substituído
Se o touchpad não responde e os drivers e softwares estão atualizados, pode ser um problema com o próprio componente e talvez seja necessário substituí-lo. Você pode fazer isso pessoalmente ou acessar o site do fabricante.
Travamentos frequentes
O Chromebook continua travando após ligar.
O Chromebook continua desligando
Reinicie o dispositivo para ver se o problema é resolvido após a reinicialização. Se isso não resolver, abra o gerenciador de tarefas no dispositivo, feche todos os programas abertos e reinicie o dispositivo novamente. Se ainda assim não funcionar, pode haver outro problema.
Preocupações com a atualização de software e drivers
Acesse o site do fabricante para ver se há atualizações disponíveis para o sistema operacional que possam ter sido corrigidas na versão mais recente, para solucionar este problema.
Problemas com a restauração de fábrica
Acesse as configurações do Chromebook, mas primeiro faça o backup dos drivers do dispositivo e, em seguida, restaure o Chromebook para as configurações de fábrica para ver se isso resolve o problema. Se isso não funcionar e o dispositivo continuar travando, talvez você precise entrar em contato com o suporte do fabricante ou, se estiver na garantia, solicitar a substituição do dispositivo.
Raquel Villalobos
Membro desde: 02/07/23
107 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 1,845
