Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Por que o meu Samsung Chromebook não liga?
A tela não exibe a página de login; ela permanece preta e desligada.
O dispositivo não liga:
Se a tela não ligar de jeito nenhum, é provável que o seu Samsung Chromebook não tenha carga suficiente. Quando você o conecta à tomada e nenhuma luz de carregamento acende, trata-se de um problema de carregamento. Se houver uma luz de carregamento, certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado e deixe o dispositivo carregar.
O dispositivo liga, mas não inicia:
Se o seu Samsung Chromebook liga, mas não exibe a tela de login, não pressione nenhum botão. É provável que o sistema esteja sobrecarregado e precise de tempo para processar. Deixe o Chromebook ligado por 2 minutos. Se ainda assim não iniciar, force a reinicialização.
Por que o meu Samsung Chromebook não carrega?
Quando você conecta o seu Samsung Chromebook e nenhuma luz de carregamento acende.
O carregador não está conectado corretamente:
O carregador do Samsung Chromebook possui vários segmentos. Certifique-se de que cada segmento esteja firmemente conectado aos outros.
Porta de carregamento suja:
Se o carregador estiver bem encaixado e o Chromebook ainda não carregar, desconecte-o do computador e verifique a porta de carregamento. Se houver sujeira ou detritos, assopre a porta ou use uma lata de ar comprimido para tentar removê-los. Reconecte o carregador.
O carregador não está recebendo energia suficiente:
Se o Chromebook ainda não carregar, tente usar uma tomada diferente. Se isso também não funcionar, é provável que você precise substituir a porta de carregamento.
Por que a minha tela está respondendo lentamente?
O Chromebook não responde a nenhuma interação com as teclas ou com o trackpad.
Muitos programas em execução em segundo plano:
Se a tela não responder e você tiver várias abas abertas, a Unidade Central de Processamento (CPU) do computador está sobrecarregada; portanto, você precisa desligar o computador. Isso encerrará os programas e liberará o processador.
Software desatualizado:
O áudio pode estar distorcido devido a software desatualizado. Para atualizar, vá até a sua bandeja de status, selecione "Configurações", depois "Sobre o Chrome OS" no canto inferior do menu à esquerda e escolha "Verificar atualizações". Se houver atualizações disponíveis, o seu Chromebook será atualizado automaticamente.
Como consertar uma tecla travada no meu Samsung Chromebook?
As teclas estão travadas na posição pressionada ou não podem ser pressionadas.
Acúmulo de sujeira:
Se tiver à mão, use uma lata de ar comprimido para remover a sujeira. Caso contrário, vire o computador cuidadosamente de cabeça para baixo e tente remover a sujeira dessa forma.
Por que o meu áudio não funciona?
Nenhum som sai pelo alto-falante ou o áudio está distorcido.
Áudio no mudo:
Se você pressionar o ícone no canto inferior direito da tela e a barra de volume estiver cinza, você precisa desativar o mudo. Para fazer isso, pressione o botão de alto-falante na tela ao lado da barra deslizante ou pressione o botão de aumentar volume (o segundo botão da direita para a esquerda na fileira superior).
Conectado a um dispositivo de terceiros via Bluetooth:
Na tela, no canto inferior direito, há uma barra de ícones. Ao pressioná-la, três ícones devem aparecer na parte superior da caixa. O botão do meio é o botão do Bluetooth; se abaixo dele estiver indicado que ele está conectado, pressione o ícone para desconectar. Se ainda assim não ouvir som, certifique-se de que o áudio não esteja no mudo.
https://www.samsung.com/us/support/answe...
Alberto
Membro desde: 09/08/23
90 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 601
