Ir para o conteúdo principal
O celular trava
O celular não responde aos botões e, de modo geral, não faz nada.
Reinicie o celular
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que a tela apague e o celular reinicie. Se não for possível reiniciar o celular, remova a bateria, insira-a novamente e ligue o celular outra vez.
A bateria não carrega
Conectar o celular ao carregador parece não surtir efeito.
Verifique as conexões dos cabos
Verifique as duas extremidades das conexões entre o celular e a fonte de energia. Certifique-se também de que a tomada utilizada está realmente fornecendo energia.
Bateria inserida incorretamente
Com o celular desligado, remova a bateria e recoloque-a, certificando-se de que os conectores da bateria estejam alinhados aos do celular.
Para um guia sobre como instalar a bateria, consulte este guia de reparo.
A bateria descarrega mais rápido do que o normal
Desde que você adquiriu o celular, a autonomia da bateria parece estar cada vez menor.
Tratamento inadequado da bateria
Para obter o máximo da autonomia da bateria, deixe-a descarregar completamente antes de recarregá-la. Na próxima vez que carregar o celular, deixe a bateria descarregar e depois carregue-a totalmente.
Não deixe o celular na tomada durante a noite, nem tente carregá-lo acima de 100 %. Fazer isso sobrecarrega a bateria, reduzindo sua vida útil da bateria.
Bateria antiga
Após o uso prolongado da bateria, sua capacidade de manter a carga diminuirá. Chegará um momento em que ela ficará inutilizável e você precisará substituí-la por uma nova.
O celular apresenta lentidão
O carregamento de arquivos ou a inicialização de aplicativos parece levar mais tempo do que deveria.
Memória cheia
Verifique mensagens de texto antigas ou outros arquivos que possam estar no celular e apague-os. Isso liberará memória para o uso do celular.
Reinicie o celular
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que a tela apague e o celular reinicie. Isso ajudará o celular a funcionar mais rapidamente.
Sons continuam a ser reproduzidos quando os programas são minimizados
Ao reproduzir arquivos de som, eles continuam a ser reproduzidos mesmo depois que um programa é minimizado.
Desative a reprodução contínua nas configurações
Ao abrir um arquivo de som, vá em Menu > Opções > Reprodução e marque a caixa rotulada “Pausar reprodução ao usar outro programa”.
Não é possível enviar ou receber e-mails
O celular não envia nem recebe mensagens de e-mail.
Verifique o status da rede
No canto superior direito da tela inicial, verifique se o símbolo de “Cobertura total de dados 3G sem fio” é exibido. Isso significa que o celular está, de fato, conectado a uma rede de dados.
Reinicie o celular
Se o símbolo de dados 3G não estiver sendo exibido, considere reiniciar o celular. Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que a tela apague e o celular reinicie. Outro método para reiniciar o celular é remover a bateria.
Sean Silvestre
Membro desde: 01/31/13
10 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,346
