Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Samsung BD-JM57C não abre a bandeja de disco
O reprodutor de Blu-ray Samsung não abre para inserir ou remover o disco.
Sem energia
O controle remoto pode estar sem autonomia da bateria. Substitua as pilhas e, se o problema persistir, tente abrir a unidade de disco manualmente pressionando o botão no dispositivo. Se ainda assim não funcionar, verifique se há energia chegando ao próprio dispositivo.
O problema pode ser que o reprodutor de Blu-ray não esteja conectado à tomada, ou que a tomada em que está conectado não esteja fornecendo eletricidade. Verifique outra tomada para ver se esse é o caso.
Bloqueio de loja ou bloqueio infantil ativado
O Samsung BD-JM57C possui bloqueios de loja ou infantis integrados para quando estão em exibição na loja. O bloqueio pode estar ativado, o que impedirá a abertura da bandeja. Para desativar esse recurso, pressione o botão de parada (stop) no painel frontal e o botão LIGA/DESLIGA no controle remoto simultaneamente por quatro segundos com o aparelho ligado. Repita se necessário.
Informações sobre como desativar o bloqueio de loja podem ser encontradas aqui.
Restauração de fábrica do Samsung BD-JM57C
Às vezes, para fazer um dispositivo funcionar corretamente, ele só precisa de uma restauração de fábrica. Pressione e segure o botão Stop no painel até que sua TV exiba a mensagem "Restaurar todas as configurações para os valores padrão". Após alguns segundos, o dispositivo desligará e ligará novamente, além de se restaurar.
Para uma descrição mais detalhada, siga as instruções de restauração diretamente da Samsung.
Cabo de alimentação não funciona
O reprodutor de DVD não liga.
Dispositivo não conectado à tomada
O cabo pode ter sido desconectado acidentalmente da parede ou removido para dar espaço a outros dispositivos. Certifique-se de que esteja conectado a uma tomada de parede ou a uma régua de energia; se estiver usando uma régua de energia, verifique se ela está ligada.
Sem energia na tomada
Se você estiver tentando usar uma tomada de parede, tente conectar outros dispositivos, como um carregador de celular, que mostrará imediatamente se a tomada está recebendo energia. Se não estiver, tente reiniciar a tomada; se não souber como, tente usar este guia ou outros que encontrar na internet.
Se isso ainda não resolver seu problema, tente usar outra tomada.
Cabo danificado
Se o seu cabo tiver fios expostos ou estiver torcido, pode ser hora de substituí-lo completamente.
Cabo não conectado corretamente
Se o cabo de alimentação que sai da parte traseira do dispositivo não estiver fixado corretamente e não houver problemas óbvios com o revestimento do cabo, você terá que abrir o reprodutor de Blu-ray. Isso lhe dará acesso à conexão do fio à placa de circuito, onde você poderá reconectá-lo.
Não conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não se conecta à internet.
Conexão de rede não funciona
Se sua conexão de rede não estiver funcionando, você pode ter problemas para usar aplicativos de streaming. Se estiver enfrentando isso, vá para Configurações > Rede > Configurações de Rede > Sem Fio. Em seguida, escolha sua rede e insira qualquer senha. Pressione Concluído e depois OK ao finalizar.
Dispositivo USB não está conectado ao Blu-Ray ou não tem espaço
Certifique-se de que o dispositivo USB tenha pelo menos 1 GB de memória livre na janela de Gerenciamento de Dados BD.
Reprodutor de Blu-Ray não tem permissão para entrar na rede
Verifique se a configuração de Internet Blu-Ray Live está definida como “Permitir”.
Substituir a placa adaptadora Wi-Fi
Isso só deve ser tentado após todas as outras opções terem falhado. Se a placa adaptadora Wi-Fi estiver danificada ou obsoleta (por exemplo, não suportar conexões sem fio modernas de 5 GHz), a única opção é substituí-la completamente.
Reprodutor não lê dispositivo externo
Portas conectadas à placa-mãe não respondendo
Porta USB com defeito
Se o USB não estiver conectado corretamente à placa-mãe, o dispositivo que você está tentando conectar ao reprodutor de Blu-ray não se conectará. Para garantir que a porta USB esteja fixada à placa-mãe, inspecione todas as conexões na placa-mãe e certifique-se de que a porta USB esteja segura.
Botão de abertura não responde
O botão físico da unidade de disco no Samsung BD-JM57C está quebrado ou emperrado e não funciona.
Botão de abertura está emperrado ou pegajoso
O botão de abrir disco no reprodutor de Blu-ray está quebrado, emperrado ou pegajoso. O botão precisa ser limpo, caso esteja emperrado devido ao acúmulo de sujeira, ou substituído, se estiver totalmente quebrado. Se estiver apenas emperrado devido ao acúmulo de sujeira, remova poeira e detritos com uma lata de ar comprimido ou um pano úmido. Se o botão estiver quebrado, ele deve ser substituído na placa-mãe. Certifique-se de não deixar entrar água no dispositivo. Alternativamente, você pode simplesmente usar o controle remoto.
21 comentários
the power won’t stay on and keeps cycling . Any suggestions?
Tracy Manley - Responder Compartilhar
Same cycling here
ombull - Responder Compartilhar
It comes on bot it just keeps cycling. It will open up but close right back. Tried to reset but with failure. Can someone help?
Joyce McKoy - Responder Compartilhar
Wow! Same here. Why are we all having the same problem
Jana Wuensch - Responder Compartilhar
Same here.Keeps on recycling and won’t shut off.
Irene Foster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 8,950
