Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorções de áudio
Estou com dificuldade para ouvir o áudio do filme.
O volume não está alto o suficiente
Use os controles da TV ou o controle remoto usado normalmente com o seu televisor para pressionar o botão Volume + algumas vezes para aumentar o volume da TV.
O cabo auxiliar não está totalmente inserido na porta coaxial
Olhe na parte traseira do reprodutor de Blu-ray e certifique-se de que o cabo auxiliar esteja totalmente inserido na porta coaxial.
O cabo HDMI não está totalmente inserido na porta HDMI Out
Olhe na parte traseira do reprodutor de Blu-ray e certifique-se de que o cabo HDMI esteja totalmente inserido na porta HDMI Out.
Não reproduz o disco
Quando coloco o disco no aparelho, ele não reproduz.
O disco está riscado
Remova o disco da bandeja e verifique se a parte inferior está riscada. Se o DVD estiver muito danificado, o reprodutor de Blu-ray não conseguirá lê-lo.
Há poeira na bandeja de disco
Remova o disco da bandeja e verifique se há poeira. Se houver poeira, isso pode causar problemas com a legibilidade e a rotação do disco na máquina. Pegue um pano e limpe a bandeja de disco e use uma lata de ar comprimido para limpar o interior da máquina.
Há poeira no disco
Remova o disco da bandeja e verifique se há poeira. Se houver poeira no disco, limpe-o com um pano usando movimentos circulares pequenos e tente inserir o disco novamente. Não use movimentos circulares amplos ao redor do disco, pois isso riscará o disco.
Não conecta à internet
Não consigo conectar o reprodutor de Blu-ray à minha internet.
O reprodutor de Blu-ray não conecta ao Wi-Fi
Este modelo de reprodutor de Blu-ray não se conecta ao Wi-Fi. Use um cabo Ethernet para conectar o reprodutor de Blu-ray pela parte traseira, na porta LAN, à porta Ethernet da sua casa.
O cabo Ethernet não está totalmente inserido
Olhe na parte traseira do reprodutor de Blu-ray e certifique-se de que o cabo Ethernet esteja totalmente inserido na porta LAN. Verifique também se a outra extremidade do cabo Ethernet está totalmente inserida na porta Ethernet da sua casa.
A conexão Wi-Fi está fraca
Se o seu cabo Ethernet estiver conectado ao seu modem, certifique-se de que sua conexão Wi-Fi não esteja fraca. Se tiver problemas, reinicie seu modem desligando-o, aguardando 3 minutos e ligando-o novamente. Se a conexão ainda estiver fraca, ligue para o seu provedor de internet para resolver o problema.
O reprodutor de Blu-ray não liga
O reprodutor de Blu-ray não responde ou não apresenta sinais de estar ligado.
Verifique o cabo de alimentação
Verifique o cabo de alimentação para garantir que esteja totalmente conectado. Sem estar conectado, o reprodutor de Blu-ray não funcionará.
Cabo com defeito
Inspecione o cabo de alimentação quanto a danos. Existe a possibilidade de que o cabo de alimentação esteja em uma condição em que a eletricidade não flua para alimentar o reprodutor de Blu-ray. Se estiver danificado, precisará ser substituído. Siga nossos passos para descobrir como substituir o cabo.
A bandeja de disco não abre
A bandeja de disco não abre quando pressiono o botão Eject.
Verifique a alimentação do reprodutor de Blu-ray
Certifique-se de que a alimentação do Blu-ray esteja ligada.
Abra a bandeja manualmente
Primeiro, desligue o Blu-ray, aguarde 2 minutos e ligue-o novamente. Se ainda não abrir, tente encaixar uma espátula ou um clipe de papel na lateral para abri-la manualmente. Se tudo falhar, substitua a bandeja de disco.
Mira Patel
Membro desde: 10/11/16
580 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Responder Compartilhar
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,524
