Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O disco está riscado
Você continua encontrando riscos nos seus discos.
Disco riscado antes de colocar no Blu-ray
É possível que o disco já estivesse riscado ou sujo antes de ser inserido no reprodutor de Blu-ray. Isso pode ser testado inspecionando o disco antes da inserção e verificando se há riscos após o uso no reprodutor de Blu-ray.
Objetos soltos dentro do reprodutor
É possível que detritos tenham entrado no reprodutor de Blu-ray e estejam riscando o disco. Verifique se há objetos soltos no caminho da bandeja do disco e no interior. Remova quaisquer objetos soltos encontrados. Também é recomendável usar uma lata de ar comprimido para soprar a poeira e/ou fragmentos restantes.
Mau funcionamento do laser
Alguns lasers encontrados em reprodutores de Blu-ray movem-se para cima e para baixo. É possível que o laser esteja subindo muito e atingindo o disco, deixando um risco como consequência. Se isso for identificado como o problema, a bandeja do disco e o laser podem precisar de substituição. Isso pode ser testado removendo a carcaça, inserindo um disco e inspecionando o laser enquanto o reprodutor de Blu-ray funciona. Se for determinado que este é o problema, o laser e possivelmente a bandeja do disco precisarão ser substituídos. Consulte o seguinte guia para a substituição Substituição do leitor de discos do Blu-ray player Samsung BD-F7500
Carcaça da bandeja do disco torta
À medida que o disco é inserido, uma carcaça da bandeja do disco torta pode estar riscando o disco. Isso pode ser testado abrindo a carcaça e verificando se a bandeja do disco está se movendo para dentro e para fora corretamente. Se a bandeja estiver danificada, ela precisará ser substituída. Consulte o seguinte guia para a substituição Substituição da bandeja de discos do reprodutor Blu-ray Samsung BD-F7500
Problemas de conexão Wi-Fi
Seu dispositivo continua perdendo a conexão Wi-Fi.
Credenciais de login incorretas
Nas configurações do seu dispositivo, verifique se você tem as credenciais de login corretas para o seu roteador.
Roteador/Modem desligado
Verifique se o roteador e o modem estão ligados. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. É recomendável reiniciar o roteador/modem desconectando o cabo de alimentação, aguardando 30 segundos e, em seguida, conectando-o novamente. Após dar tempo para reiniciar, inicie o processo de conexão no dispositivo Blu-ray.
Conexão Wi-Fi fraca
Usando um dispositivo secundário, verifique a conexão Wi-Fi. Se o segundo dispositivo apresentar o mesmo problema, serão necessários passos adicionais. Algumas opções incluem ampliar o sinal com um extensor Wi-Fi ou usar um cabo Ethernet.
Um extensor Wi-Fi capta seu sinal Wi-Fi atual e o retransmite, ampliando o sinal. Um cabo Ethernet ofereceria uma conexão direta do roteador ao reprodutor de Blu-ray como alternativa a um sinal sem fio, que é propenso a interferências das paredes da sua casa, bem como de outros dispositivos.
Cabo Ethernet com defeito
Se a pessoa que repara já estiver usando um cabo Ethernet, também conhecido como cabo de rede, é possível que o cabo tenha estragado. Isso pode ser facilmente testado conectando-o a um novo dispositivo, como um PC, e testando o sinal de internet. Se a internet ainda estiver ruim no novo dispositivo, recomenda-se comprar e testar um cabo novo.
Placa de rede com defeito
Se o dispositivo estiver apresentando problemas de conectividade, ele pode estar com uma placa de rede/adaptador com defeito. Verifique as configurações de rede no dispositivo Blu-ray e veja se há redes disponíveis. Procure pelo nome do seu Wi-Fi (se você não conseguir se lembrar do nome do seu Wi-Fi, geralmente há um adesivo na base do roteador informando o nome e a senha do Wi-Fi). Se nenhuma rede for encontrada, é possível que a placa de rede tenha falhado. Para verificar a falha, use um dispositivo separado, como um celular ou computador com recursos sem fio, e verifique se há redes sem fio na área. Se o segundo dispositivo encontrar rede, a placa de rede falhou e precisará ser substituída.
Bandeja do disco travada
Você não consegue usar o reprodutor de Blu-ray porque a bandeja do disco está travada.
Falha de software
É possível que a bandeja do disco do seu dispositivo esteja bloqueada. Para desbloqueá-la, pressione o botão de parada na parte frontal do seu dispositivo para ativar o modo de parada e, em seguida, pressione 4-8-7-2-3 no seu controle remoto. Esta ação abrirá uma janela de “lock-off” no canto superior esquerdo da sua tela. Finalmente, pressione o botão de ejeção na parte frontal do seu dispositivo para ejetar o disco.
Mau funcionamento de hardware
É possível que o hardware tenha apresentado mau funcionamento e precise de uma reinicialização cíclica (power cycle). Para iniciar um ciclo de energia, remova o cabo de alimentação do ponto de conexão da fonte, segure o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do dispositivo por 30 segundos e, em seguida, reconecte o cabo de alimentação à fonte.
Disco causando bloqueio
É possível que o disco esteja preso no dispositivo, não permitindo que a bandeja se mova livremente. Para testar isso, a carcaça precisará ser aberta e a bandeja movida manualmente. É importante observar que, na operação manual, a pessoa que repara pode danificar o disco irreparavelmente.
Sem áudio quando o disco é inserido
Nenhum áudio é reproduzido quando você insere e reproduz um disco.
Alto-falantes com defeito
É possível que seus alto-falantes estejam com defeito. Primeiro, certifique-se de que seus alto-falantes e a TV estejam funcionando corretamente testando outro disco e veja se o áudio é reproduzido. Se o problema persistir, a falha pode estar nos alto-falantes e/ou na TV.
Cabo de vídeo com defeito
Se o vídeo está sendo reproduzido sem áudio, o problema provavelmente está relacionado ao cabo. Primeiro, verifique o cabo HDMI conectado ao dispositivo e certifique-se de que ele esteja totalmente inserido tanto no Samsung BD-F7500 quanto na TV. Em seguida, desconecte o cabo HDMI e verifique se há uma porta danificada. Se for constatado que o cabo está danificado, substituí-lo resolverá o problema.
Disco copiado ilegalmente
Se o disco tiver sido copiado ilegalmente, o áudio não poderá ser reproduzido na versão copiada do disco.
Mau funcionamento de áudio e vídeo
Áudio e vídeo falhando intermitentemente
Disco de Blu-ray com defeito
O problema pode não ser o reprodutor de Blu-ray. Tente usar um disco diferente. Se, após várias tentativas de fazer o reprodutor de Blu-ray ler discos diferentes, você ainda não conseguir fazê-lo funcionar, então existe um problema diferente, como um laser sujo ou com falha.
Laser sujo
O problema com seu dispositivo pode ser a poeira acumulada dentro do reprodutor que está cobrindo o laser. Para limpar o laser, é necessário abrir o dispositivo e limpar o interior. Antes de limpar o laser, é útil usar uma lata de ar comprimido para soprar qualquer poeira acumulada dentro do dispositivo. Finalmente, localize o laser e limpe-o com um pano sem fiapos.
Laser com falha
O reprodutor de Blu-ray pode não conseguir ler o disco se o laser usado para escanear o disco estiver quebrado. Se for esse o caso, o laser precisará ser substituído. Consulte o seguinte guia para a substituição Substituição do leitor de discos do Blu-ray player Samsung BD-F7500
7 comentários
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Responder Compartilhar
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Responder Compartilhar
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Responder Compartilhar
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Responder Compartilhar
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 3,645
