Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem áudio
Ao tentar reproduzir um disco no Samsung BD-D5500, não há áudio saindo da minha televisão
Você pode ter selecionado a Saída Digital errada no Menu de Opções de Áudio
Usando o controle remoto, navegue até o menu de Saída Digital na parte de Opções de Áudio. Após encontrar a tela de menu, se não houver uma opção de busca, tente cada uma das Opções de Áudio listadas até que sua TV responda corretamente a uma delas.
  • Os alto-falantes do seu dispositivo de saída, como computador, televisão ou qualquer coisa conectada ao Samsung BD-D5500, não estão funcionando ou não são compatíveis com o dispositivo***
Verifique o dispositivo no qual você conectou o Samsung BD-D5500 para ver se há um problema com a conexão dos alto-falantes, conectando-os em outra coisa e veja se o áudio também apresenta problemas de reprodução. Se for esse o caso, pode haver algo errado com o dispositivo que você conectou ao Samsung BD-D5500
O disco não reproduz
Quando o disco é inserido, nenhuma imagem aparece na tela, mesmo sendo um disco que reproduz vídeo ou áudio
O disco pode estar de cabeça para baixo
Retire o disco e certifique-se de que a arte da capa esteja virada para cima
Verifique o código de região no disco para garantir que ele seja compatível com seu dispositivo
Se o seu disco não estiver reproduzindo, ele pode ser de outra região e não pode ser reproduzido no seu aparelho. Nesse caso, você terá que solicitar um novo disco da mesma região do seu aparelho.
Os discos podem estar arranhados e não conseguir reproduzir
O disco pode funcionar se for limpo; tente usar um pano umedecido com água e esfregue a parte inferior do disco.
A resolução HDMI não funciona com a TV
Ao tentar reproduzir o disco, os recursos HDMI não são compatíveis com a televisão ou simplesmente não estão funcionando com ela
Uma tela é exibida informando que a TV não suporta esta resolução
- Se isso acontecer, consulte o manual de instruções do proprietário do seu dispositivo para saber como definir a resolução correta.
A saída HDMI não funciona com a TV
Não há saída HDMI ao tentar usar o aparelho
O cabo pode estar solto ou com um curto-circuito
- Verifique o cabo quanto a uma conexão com defeito ou curtos-circuitos
Nenhuma operação pode ser realizada com o controle remoto
Quando o controle remoto é apontado para a televisão, ele não opera o aparelho e não funciona
Troque as pilhas
- Retire as pilhas atuais e substitua-as por novas para garantir que não seja um problema técnico.
Afaste-se mais do reprodutor Blu-Ray
- Mova-se pelo menos 50 cm de distância da tela e verifique se o reprodutor Blu-Ray responderá ao controle remoto.
Descarregue o microprocessador
- Remova as pilhas e mantenha pressionado qualquer botão no controle remoto, reinstale as pilhas e tente novamente.
O reprodutor Blu-Ray não liga
Ao tentar usar o reprodutor Blu-Ray, não há energia chegando ao aparelho. Ele não liga e nenhuma luz é exibida, além de não haver áudio ou imagem na televisão
Tomada com defeito
- A tomada onde o cabo de força está conectado pode não estar totalmente encaixada ou a tomada pode estar sem energia. Tente empurrar o cabo completamente para dentro da tomada e, se isso ainda não funcionar, tente uma tomada diferente.
Trevor Neman
Membro desde: 01/29/18
284 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,607
