Ir para o conteúdo principal
Poucos problemas eletrônicos são mais desencorajadores do que um dispositivo que não liga. Outros problemas têm soluções alternativas. Você pode conectar teclados, mouses, alto-falantes e até monitores externos. Mas um dispositivo que não liga não tem como ser contornado. Parece definitivo, como se houvesse apenas um número limitado de coisas que você pode tentar antes de declarar o óbito do aparelho e jogá-lo no lixo. Na verdade, ressuscitar um tablet morto é mais como um romance de mistério. Algumas boas pistas podem fazer toda a diferença.
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo, que tomam mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Carregue-o. Se você vir um logotipo de bateria na tela, ele precisa de mais energia antes de conseguir inicializar. Deixe-o conectado por pelo menos quinze minutos, mas uma hora é o ideal. Se a bateria estiver muito descarregada, pode não haver indicação de carga por mais tempo do que o normal.
  • Force uma reinicialização. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por 15 a 20 segundos. Se o tablet travou em algum ponto, isso pode resolver.
  • Remova todos os acessórios e periféricos. Eles podem interferir nas funções de despertar ou causar falhas antes mesmo de algo aparecer na tela. Acessórios que contêm ímãs podem ser especialmente problemáticos se estiverem alinhados com um sensor de efeito Hall interno.
  • Ouça se há sons normais do sistema ou sinais de calor. Conecte a um monitor externo para confirmar se o problema é realmente de falta de energia. Se você obtiver uma saída de vídeo normal, verifique a página Tela preta no tablet Samsung em vez disso. Nota: A maioria dos tablets Samsung suporta saída de vídeo via adaptador.
Fonte de energia com defeito
Os tablets Samsung usam há muito tempo tipos de carregadores praticamente universais. Isso é conveniente, mas abre espaço para uma gama maior de qualidades de carregador. Pode ser apenas que o seu cabo tenha se desgastado com o uso diário.
  • Tente um cabo diferente. Mesmo que o seu adaptador de tomada seja bom, um cabo ruim ainda resultará em falta de energia. Um cabo original da Samsung é o ideal, mas qualquer cabo USB do tipo aceito pelo seu tablet provavelmente funcionará.
  • Use um adaptador USB diferente. Tablets exigem mais energia para funcionar do que um celular. Aquele carregador antigo de 5 Watts do iPhone que você tem usado pode não ser suficiente. Você precisará de algo com pelo menos 10 Watts.
  • Verifique se a tomada onde o carregador está conectado está fornecendo energia. Conecte um dispositivo que você sabe que funciona e veja se ele liga.
Porta de carregamento com defeito
Como todos os dispositivos móveis, a porta de carregamento é especialmente suscetível a danos e desgaste. Ela é mais exposta do que o resto dos circuitos do tablet, e as frestas em um dispositivo sempre atraem coisas que você não quer que entrem.
  • Verifique se a porta está limpa. O carregador encaixa perfeitamente na borda da carcaça? A porta pode estar obstruída se ele ficar em um ângulo ou com um encaixe frouxo. Use uma lanterna para inspecionar.
    • Verifique se há pinos tortos ou outros danos dentro da porta, além de detritos.
  • Remova qualquer coisa presa na porta. Use ar comprimido e um palito de dente (apontado para caber). Outras ferramentas não condutoras podem ser usadas no lugar de um palito de dente, mas evite inserir qualquer objeto metálico.
  • Assim que os detritos forem removidos, tente carregar novamente.
Botão LIGA/DESLIGA preso ou com falha
Faz sentido que, se o botão LIGA/DESLIGA não estiver funcionando corretamente, o seu tablet possa não ligar ao ser pressionado. Felizmente, esta costuma ser uma correção fácil.
  • Verifique a "ação" do botão ou a capacidade de ele ser pressionado. Se não parecer que ele se move quando você o pressiona, comece com uma limpeza. Detritos podem entrar nas lacunas da carcaça, engomando o mecanismo. Deve haver um clique perceptível.
  • Inspecione a área ao redor do botão para verificar se há danos e faça uma boa limpeza.
    • Um cotonete com álcool isopropílico ajuda muito a remover sujeira. Use um palito de dente ou uma escova de dentes velha para entrar nas frestas.
    • Dica profissional: Uma solução de álcool mais fraca é preferível aqui (álcool isopropílico 70% em vez de 90% ou mais). A maior concentração de água ajudará a dissolver detritos pegajosos ou incrustados.
  • A limpeza não ajudou? É aqui que você precisará abrir o tablet e fazer uma inspeção. Verifique o alinhamento correto do botão, sujeira interna ou danos no cabo.
  • Se partes do mecanismo estiverem fisicamente quebradas, você precisará substituí-las.
Bateria
As baterias são traiçoeiras. Embora geralmente morram lentamente e com tempo de autonomia da bateria reduzido, uma bateria com defeito pode falhar repentinamente ou impedir que o aparelho ligue.
  • Verifique se há sinais visuais de estufamento da bateria. Isso pode se manifestar como áreas descoloridas no display (o estufamento exerce pressão sobre o display por dentro). O display também pode ficar curvado para fora ou se separar da carcaça.
  • Sinais internos de idade ou falha da bateria podem incluir vazamentos ou células de bateria irregulares.
  • Desconecte a bateria e tente ligar o aparelho. Use o guia de tablet Samsung relevante para os procedimentos. Se ele ligar, a sua bateria provavelmente é o problema.
Falha de outro componente
Além de falha no armazenamento, a falha de qualquer componente pode potencialmente impedir que o aparelho ligue. Esses problemas levam mais tempo, mas geralmente podem ser resolvidos quando abordados metodicamente.
  • Use o processo de eliminação. Desconecte tudo da placa, exceto o display e a entrada de energia. Ele liga agora?
  • Se sim, comece a reconectar os componentes até conseguir recriar a falha. Se você conectar uma placa-filha com outras peças presas, qualquer uma dessas peças também pode ser a culpada.
  • Assim que encontrar o componente com defeito, substitua-o.
Falha na placa-mãe
A placa-mãe é o centro para a maior parte da funcionalidade do aparelho. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado. Uma falha na placa-mãe é uma causa plausível se nada mais nesta página funcionou.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, ainda há esperança de que seu tablet possa ser ressuscitado.
  • Substituir a placa-mãe é frequentemente a solução mais prática para quem faz seus próprios reparos e tem uma placa com defeito.
  • O reparo da placa é possível, mas requer habilidades em microssolda e diagnóstico de placas. É uma arte por si só, mas um esforço que vale a pena. Se você está curioso e quer saber mais sobre como começar na microssolda, aqui estão algumas boas leituras e alguns bons vídeos para você começar.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.707 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
71 Membros
Autoria de 852 guias
3 comentários
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - Responder Compartilhar
La tablet Samsung
Andree Sanchez - Responder Compartilhar
La tablet Samsung
La a8
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 65
Últimos 7 dias: 385
Últimos 30 dias: 1,375
Ao todo: 30,004
