Ir para o conteúdo principal
Retorne para Página do dispositivo
O celular não liga
Bateria descarregada ou com defeito
Carregue a bateria ou compre uma nova.
Fiação desconectada
Abra o celular (veja o guia de desmontagem). Verifique se há fios soltos. Se houver, tente soldá-los de volta no lugar. Se não houver fios soltos ou se a soldagem não funcionar, é provável que a tela esteja quebrada.
Tela quebrada
Você precisará substituir a tela.
Placa lógica com defeito
Se a bateria e a tela não estiverem causando o problema, talvez você precise substituir a placa lógica.
A tela está descolorida ou com outro defeito
Conexão ruim entre a placa lógica e a tela
Abra o celular (veja o guia de desmontagem). Verifique se há fios soltos (especificamente entre a tela e a placa lógica). Se houver, tente soldá-los de volta no lugar. Se não houver fios soltos ou se a soldagem não funcionar, pode haver um problema na tela ou na placa lógica.
Tela quebrada
É mais provável que o problema seja na tela, então você pode tentar substituí-la
Placa lógica quebrada
Se substituir a tela não resolver o problema, infelizmente é provável que a sua placa lógica esteja com defeito. Substitua a placa lógica.
Não é possível fazer ou receber chamadas
Sinal ruim
Verifique com sua operadora se você está dentro da área de cobertura.
O som não funciona
Verifique o volume
Certifique-se de que o nível de volume esteja alto o suficiente para ouvir.
Conexão solta
O alto-falante pode não estar conectado corretamente. Você precisará reparar essa conexão.
As teclas não funcionam
Teclas sujas
Sujeira ou detritos podem ter entrado no teclado. Se a sujeira não sair facilmente, talvez você precise remover o teclado para limpar.
O celular desliga ao ser desconectado do carregador
Bateria viciada
Se o celular desligar assim que você desconectar o carregador, a bateria pode estar viciada. Se for esse o caso, você precisará substituí-la.
Conexão de carregamento com defeito
Tente soprar ou usar um ar comprimido para limpar o plugue ou a porta de carregamento no celular. Se isso não funcionar, desmonte o celular e limpe a porta.
Carregador quebrado
O seu carregador pode estar com defeito e talvez precise ser substituído.
Kristina
Membro desde: 04/05/11
21 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Responder Compartilhar
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,691
