Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Meu tablet não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
A bateria do seu tablet pode estar sem carga. Tente carregar o dispositivo, certificando-se de que tudo esteja conectado corretamente. Ligue o tablet após uma hora.
Depois de ligado, o tablet deve confirmar que a bateria está carregando pelo ícone de bateria no canto inferior direito da tela, através do aparecimento de um raio próximo ou dentro do ícone da bateria.
Bateria viciada
Infelizmente, as baterias não duram para sempre. Com o uso, a autonomia da bateria inevitavelmente diminui. Quando isso acontece, talvez você precise comprar uma bateria de reposição para o seu dispositivo. Use este guia para trocar sua bateria.
Bateria com defeito
Se você carregou o seu dispositivo e ele ainda não liga, pode haver um problema com a bateria do seu tablet. Você deve trocar a sua bateria com defeito por uma nova. Use este guia para trocar sua bateria.
O tablet não carrega
Meu dispositivo não carrega quando conecto o cabo.
Soquete de parede não funcionando corretamente
A incapacidade do seu tablet de carregar pode ser causada por um soquete de parede com defeito. Tente conectar o seu carregador em uma tomada diferente. Se o dispositivo começar a carregar, a tomada de parede que você estava usando não está funcionando.
Cabo de carregamento com defeito
Se trocar de tomada não resolver o problema, o defeito pode estar no cabo de carregamento. Se o cabo estiver muito dobrado ou gasto, isso pode ter afetado a sua capacidade de carregar o dispositivo. Talvez você precise substituir o seu cabo de carregamento por um novo.
Componente de carregamento com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, talvez você precise substituir o componente de carregamento deste dispositivo.
A câmera não tira fotos corretamente
A câmera do meu tablet não está funcionando corretamente ou não tira fotos.
Lente suja ou manchada
Se as imagens da câmera estiverem borradas, com manchas ou com aparência estranha, verifique se a lente tem sujeira ou marcas. Limpe a lente suavemente com um pano macio até que ela esteja livre de qualquer borrão.
Câmera com defeito
Se a sua lente estiver livre de sujeira e manchas, mas as câmeras ainda não estiverem funcionando corretamente, a sua câmera pode estar com problemas. Como isso continuará afetando as suas fotos, talvez você precise corrigir o problema da câmera usando este guia.
O som não está saindo
Quero assistir a um vídeo ou ouvir música, mas o som não está saindo.
Volume baixo ou no mudo
Se você estiver usando mídia ou um aplicativo que normalmente deveria ter som, mas nada está sendo reproduzido, a configuração de volume pode estar baixa ou completamente desativada. Existem algumas maneiras de ajustar o volume do seu dispositivo. A primeira é ajustar o volume usando o botão de volume no lado esquerdo do tablet. Outra maneira de ajustar o volume é usar o programa de controle de volume na tela, seja o ícone de volume nas Configurações ou o ícone de volume na Barra de Tarefas.
Alto-falantes com defeito
Se o ajuste do volume no dispositivo ainda não resultar em som, o problema pode estar nos alto-falantes. Ouça o som, se houver, saindo do dispositivo para determinar se o problema está no alto-falante direito ou esquerdo. Use o guia de substituição do alto-falante direito, o guia de substituição do alto-falante esquerdo ou ambos, assim que determinar a origem do problema.
A tela não exibe nada
Minha tela está em branco ou preta.
Conexão da tela LCD ruim
Se ajustar o brilho não melhorar a exibição, a sua tela pode estar com uma conexão ruim do LCD. Como uma tela com defeito afetará a usabilidade do dispositivo, você deve corrigir a conexão da tela LCD substituindo o componente.
Tela LCD com defeito
Uma tela em branco/preta também pode indicar uma tela LCD com defeito. Talvez você precise corrigir o problema de exibição substituindo o componente.
Crystal Dinh
Membro desde: 09/23/15
1.062 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
7 comentários
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - Responder Compartilhar
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - Responder Compartilhar
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - Responder Compartilhar
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - Responder Compartilhar
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 12,748
