Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não apresenta nenhum sinal de ligar.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado. Se estiver, certifique-se de que o indicador luminoso no adaptador esteja aceso. Se o adaptador estiver conectado e o indicador luminoso ainda não aparecer, o adaptador pode estar com defeito. Considere comprar um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o notebook só liga quando o adaptador está conectado, independentemente do tempo de carregamento, a bateria está com defeito. A bateria deve ser substituída. Use este guia para aprender a substituir a bateria.
Notebook com cintilação na tela
Quando o notebook está ligado, a tela pisca de forma contínua ou ocasional.
Conexão da bateria com defeito
Se a tela estiver piscando, pode haver uma conexão defeituosa da bateria. Primeiro, desligue o notebook. Remova a bateria e coloque-a novamente. Em seguida, ligue o notebook. Se o problema persistir, considere substituir a bateria.
Resolução de tela não otimizada
A resolução de tela que o notebook está usando pode não ser a ideal. Para verificar, clique com o botão direito na área de trabalho e selecione “resolução de tela” se estiver usando o Windows. Em seguida, altere a resolução no menu suspenso para a resolução ideal para o notebook, 3200 x 1800.
Cabos com defeito ou soltos
Se a tela do notebook pisca, cabos com defeito ou soltos podem ser a causa. Antes de qualquer outra coisa, verifique se os cabos de vídeo e de energia do monitor estão bem conectados. Se o problema persistir, pode ser necessário comprar cabos novos.
A qualidade do som do notebook está prejudicada
A qualidade do som dos alto-falantes está ruim, não funcionando em seu potencial máximo, criando um som inaudível ou não há som algum.
Placa de som com defeito
Se o som do notebook não está funcionando corretamente, o problema pode ser causado pela placa de som. Verifique se o problema persiste tanto para alto-falantes internos/externos quanto para fones de ouvido. Se os fones de ouvido conectados também apresentarem problemas de qualidade de som semelhantes aos alto-falantes, é muito provável que haja um problema na placa de som. A placa de som pode não ter os drivers corretos para funcionar adequadamente. Para reinstalar os drivers, configure o Windows Update para baixar e instalar automaticamente as atualizações recomendadas.
Alto-falantes danificados
Se a qualidade do som dos fones de ouvido não estiver danificada, mas os alto-falantes não estiverem funcionando corretamente, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. Para aprender como remover e substituir os alto-falantes do notebook, siga este guia.
O notebook não responde ao pressionar as teclas
As teclas do teclado do notebook não respondem ao serem pressionadas ou estão faltando.
O notebook não responde às teclas
Se o notebook não responde quando as teclas são pressionadas, pode haver algo abaixo da tecla do notebook inibindo a ação. Para verificar e corrigir isso, remova a tecla e limpe embaixo dela. Quando a área sob o teclado estiver suficientemente limpa, encaixe a tecla de volta em sua posição. Aqui está um guia mais detalhado para removê-las e substituí-las.
Teclas visivelmente danificadas
Se houver teclas visivelmente danificadas no teclado do notebook, use este guia para substituí-las, pois elas podem ser a causa da falta de resposta do notebook.
Notebook com lentidão
O notebook está respondendo mais lentamente do que o esperado.
Superaquecimento
Se o seu notebook apresenta lentidão, a causa pode ser superaquecimento. Verifique se o fan de refrigeração está puxando uma quantidade suficiente de ar através de suas saídas. Se o fan do notebook não puder ser ouvido, talvez as saídas do fan precisem ser limpas. Simplesmente compre uma lata de ar comprimido na seção de informática de lojas especializadas e borrife nas passagens do fan para remover qualquer detrito que possa estar nas portas. Para aprender como remover os fans internos para uma limpeza mais profunda, siga este guia.
Notebook com perda de energia
O notebook perde energia inesperadamente.
Superaquecimento
Se o notebook está apresentando perda de energia, o dispositivo pode estar superaquecido. Permita que o notebook esfrie e depois reinicie-o. Alternativamente, limpe as saídas do fan se parecerem obstruídas.
Cabo de energia com defeito
A perda de energia pode ser devida a um cabo de energia com defeito que não carrega o notebook de forma eficaz. Cabos de energia para notebooks Samsung são relativamente baratos; portanto, a melhor opção pode ser comprar um novo cabo de energia para ver se o problema é resolvido.
Bateria com defeito
Se o notebook está apresentando perda de energia, a capacidade da bateria do notebook pode ter diminuído. Se o problema persistir, a bateria está com defeito. A bateria deve ser substituída. Use este guia para aprender a substituir a bateria.
unknown
Membro desde: 03/20/15
261 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Membro de Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Responder Compartilhar
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 7,320
