Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Listras azuis e cintilação na tela
Ao ligar o notebook, a tela apresenta listras azuis ou a cintilação aparece de forma contínua ou ocasional.
Falha na conexão da bateria
Se a tela estiver cintilando, pode haver uma falha na conexão da bateria. Primeiro, desligue o notebook. Remova a bateria do notebook e limpe o conector da bateria. Em seguida, coloque a bateria de volta e ligue o notebook. Se o problema persistir, considere substituir a bateria por uma nova.
Conflito de atualização de software
A resolução de tela que o notebook utilizava no Windows 8 pode entrar em conflito com as novas configurações do Windows 10. Para resolver isso, reinstale o notebook com a versão mais recente do Windows 10.
Cabos com defeito ou soltos
Se a tela apresentar listras azuis ou estiver cintilando, cabos com defeito ou soltos podem ser a causa. Verifique se o cabo de vídeo e monitor está bem conectado. Se o problema persistir, considere substituir o cabo de vídeo e monitor por um novo.
O notebook não liga
O notebook não apresenta nenhum sinal de energia ou liga, mas não responde.
Falha no adaptador de energia
Primeiro, verifique novamente se o adaptador de energia do seu notebook está conectado. Em seguida, verifique se o indicador luminoso no adaptador de energia está aceso. Se o adaptador de energia estiver conectado, mas o indicador luminoso não estiver funcionando, o adaptador pode estar com defeito. Nesse caso, considere comprar um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o notebook ligar quando o adaptador de energia estiver conectado, mas desligar ao desconectá-lo, a bateria pode estar com defeito. Considere substituir a bateria por uma nova. Você pode seguir este guia para substituir a bateria aqui.
Sem áudio com os fones de ouvido conectados
Quando os fones de ouvido estão conectados, não há áudio saindo pelos fones.
Cabo de áudio com defeito
A primeira coisa a considerar é que os fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio conectados à entrada para fone de ouvido podem estar com defeito. Verifique se não há fios danificados ou com defeito nos fones de ouvido, como um fio exposto ou dobrado. Uma boa verificação seria testar outro par de fones de ouvido ou dispositivo de reprodução de áudio com uma entrada para fone de ouvido padrão.
Configurações
Certifique-se de que, nas configurações do seu gerenciador de som, os alto-falantes estejam habilitados e definidos como dispositivo padrão de reprodução. Essa configuração pode ser encontrada clicando com o botão direito do mouse no símbolo de alto-falante na barra de tarefas e selecionando dispositivos de reprodução. Essa configuração permite que o computador transfira o áudio automaticamente para a entrada para fone de ouvido quando um dispositivo é conectado.
Driver com defeito
Se você estiver enfrentando problemas de áudio tanto nos fones de ouvido quanto nos alto-falantes internos, pode haver um driver com defeito para a placa de som ou na própria placa de som. Isso pode ser um sintoma de drivers de som desatualizados que precisam de atualização; nesse caso, acesse os drivers do seu computador e certifique-se de que estejam atualizados. Uma boa solução para evitar isso no futuro é garantir que as configurações do Windows Update permitam que o computador baixe e instale atualizações recomendadas para todos os drivers.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se você não estiver enfrentando problemas de áudio com os alto-falantes internos, mas não houver som saindo dos fones de ouvido ao conectá-los, pode haver um problema com a porta/placa responsável por regular e conectar os fones de ouvido, e talvez precise ser substituída. Um sintoma chave desse problema é que você também está tendo problemas com a porta de vídeo e a porta USB do lado direito do notebook, pois elas são integradas na mesma placa. Outro sintoma chave desse problema é a ausência de um aviso na tela informando que você conectou um dispositivo à entrada para fone de ouvido. Para aprender como remover e substituir a placa de controle responsável, você pode acessar o guia para substituir essa placa aqui.
Porta micro HDMI não funcionando
O computador não reconhece que um cabo está sendo conectado à porta micro HDMI.
Falha na porta micro HDMI
Certifique-se de que o cabo micro HDMI esteja totalmente conectado corretamente ao computador e na outra extremidade do cabo. Se não responder, certifique-se de que nada esteja preso dentro de qualquer uma das portas impedindo uma conexão completa. Se o computador ainda não reconhecer o cabo sendo conectado, remova o cabo e limpe as portas para remover qualquer poeira.
Cabo rasgado/quebrado
Inspecione o cabo para garantir que ele não esteja rasgado ou quebrado ao longo de todo o seu comprimento. Se tiver sido danificado em qualquer ponto, incluindo na extremidade do cabo, considere comprar um cabo novo.
Notebook com lentidão
O notebook está respondendo mais lentamente do que o normal, com taxas de quadros instáveis e atraso entre a entrada e o que acontece na tela
O computador estava ligado há muito tempo sem reiniciar
Se o seu notebook estiver processando mais lentamente do que o normal, considere reiniciar o dispositivo. Frequentemente, certas instalações de software e atualizações exigem uma reinicialização. Para fazer isso, selecione a barra de tarefas, clique no símbolo de energia uma vez e selecione reiniciar.
Sua versão do Windows ou navegador está desatualizada
Seu notebook pode estar enfrentando problemas se você não tiver as atualizações mais recentes do Windows. Clique no logotipo do Windows na barra de tarefas e clique em configurações. Escolha “Atualização e Segurança” e clique em verificar se há atualizações.
Muitos programas em segundo plano
Para começar, remova quaisquer programas de inicialização que iniciam automaticamente toda vez que o computador liga. Primeiro, clique no logotipo do Windows na barra de tarefas e clique em configurações. Escolha “Aplicativos” e clique na opção inicialização. A partir daqui, você pode selecionar quais aplicativos de inicialização você prefere que sejam executados e quais você deseja desativar.
Espaço livre insuficiente no disco rígido
O espaço no disco rígido é a quantidade de espaço que pode ser gravada e não está em uso. Esse espaço é usado para armazenar arquivos e dados, mas pode trocar espaço de arquivo pela memória necessária para os programas operarem.
Para liberar espaço no seu disco rígido, primeiro clique no logotipo do Windows na barra de tarefas e clique em configurações. Escolha sistema e selecione a opção armazenamento.
A partir daqui, você pode limpar arquivos inúteis usando o sensor de armazenamento, remover arquivos temporários clicando em “Liberar espaço agora” ou excluir arquivos manualmente clicando em “Este Computador”.
Phat Tran
Membro desde: 09/16/18
793 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,149
