Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O computador não responde e não mostra qualquer sinal de que vai ligar.
Bateria descarregada
Verifique se o computador está conectado à tomada. Verifique também se a luz de carregamento está acesa. Caso contrário, o carregador de parede pode estar com defeito. Considere substituir o carregador.
Bateria com defeito
Se o computador ligar apenas enquanto estiver carregando (e desligar quando desconectado), a bateria pode estar com defeito e precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição da bateria.
O áudio não funciona
O computador não emite sons.
Sem som (mudo)
O computador pode estar no mudo nas configurações de controle. Verifique as configurações de áudio no Painel de Controle. Certifique-se de que o volume esteja ativado e não esteja no mudo.
Alto-falante desconectado
A conexão entre o alto-falante e a placa-mãe pode estar frouxa ou desconectada. Verifique as conexões para garantir que tudo esteja conectado corretamente.
Alto-falante com defeito
Conecte outros alto-falantes ou fones de ouvido na entrada para fone de ouvido. Se houver som através de outros alto-falantes ou fones de ouvido, o alto-falante integrado pode ter falhado.
Atualizar driver de áudio
O software dos alto-falantes pode estar desatualizado. Verifique se há atualizações para o computador e instale-as, se disponíveis.
Teclado com teclas travando
O teclado não responde às teclas pressionadas e/ou digita caracteres não selecionados pela pessoa que usa.
Acúmulo de sujeira ou fuligem ao redor das teclas
Sujeira ou outros detritos podem ter se acumulado no teclado, fazendo com que as teclas não funcionem corretamente. Desligue o computador e limpe ao redor das teclas.
Sujeira e detritos sob as teclas
Sujeira e fuligem podem ter se acumulado sob as teclas. Remova as teclas travando/sujas e limpe por baixo delas.
Conexão com a placa-mãe
A conexão entre o teclado do computador e a placa-mãe pode ter se soltado. Remova o painel traseiro e verifique se há conexões soltas.
Tela azul no computador
A tela do computador fica totalmente azul com texto branco e não inicializa. Isso ocorre devido a um erro e fornece informações de diagnóstico para quem usa.
Reiniciar e executar diagnóstico
Reinicie o computador e execute uma verificação de diagnóstico. Isso pode identificar o problema com o seu dispositivo.
Reiniciar a memória RAM
Pode ter ocorrido uma conexão ruim entre a memória RAM e a placa-mãe. Para reiniciar essa conexão, basta remover a memória RAM e colocá-la de volta. Siga o guia de substituição da memória RAM.
Disco rígido com defeito
O disco rígido pode ter estragado; considere substituí-lo.
Chad
Membro desde: 03/17/15
443 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G7
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,888
