Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o áudio que sai do seu SPOT X SPOTXB estiver abafado, siga este guia de resolução de problemas.
O software do dispositivo não está atualizado
Dispositivos como o SPOT X SPOTXB precisam atualmente de atualizações de software para ajudar a corrigir bugs ou acessar novos recursos. Para verificar se há alguma atualização de software disponível, siga estes passos:
  • Estabeleça uma conexão entre o SPOT X e o aplicativo SPOT chamado "SPOT X", disponível tanto na App Store quanto na Google Play Store
  • Procure por atualizações que possam resolver quaisquer problemas de áudio
O dispositivo sofreu uma queda
Quando se trata de dispositivos como o SPOT X SPOTXB, quedas podem danificar significativamente o sistema, afetando a capacidade de ouvir e ser ouvido pelo dispositivo. Podemos realizar uma reinicialização suave (soft reset) ou forçada (hard reset) no sistema para corrigir isso.
  • Tente realizar uma reinicialização suave. Desligue o SPOT X e ligue-o novamente após um breve período. Isso pode corrigir quaisquer bugs temporários que possam estar causando problemas com o áudio.
  • Se o dispositivo ainda não estiver funcionando, tente realizar uma reinicialização forçada seguindo estes passos.
  • Desligar: Desligue o dispositivo mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o menu de energia apareça e, em seguida, selecione "Desligar".
  • Remover a bateria: Remova a bateria do dispositivo. Aguarde cerca de 10 segundos antes de inseri-la novamente.
  • Manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado: Com a bateria de volta no lugar, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos.
  • Soltar e reiniciar: Solte o botão LIGA/DESLIGA e, em seguida, ligue o dispositivo novamente.
A configuração de volume precisa ser ajustada
Verifique se o volume está ajustado corretamente.
  • Para ver se isso corrige o som abafado, navegue até as configurações de áudio do seu dispositivo e altere o volume.
O dispositivo foi exposto à umidade
Várias situações podem expor seu dispositivo à umidade, incluindo chuva, líquidos derramados, quedas em poças ou lagos e alta umidade. Muita exposição pode danificar permanentemente o áudio do seu dispositivo ou causar mau funcionamento.
  • Use álcool isopropílico 91% para umedecer um pano.
  • Use o pano para limpar as partes do dispositivo que entraram em contato com a umidade.
  • Mergulhe o dispositivo por pelo menos 12 horas em uma tigela com arroz para secá-lo.
  • Repita o procedimento para remover qualquer vestígio de água dos fones de ouvido.
Yasser
Membro desde: 09/26/24
206 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 254
