Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, não há resposta do dispositivo
Problema no cabo de alimentação
Se você estiver usando o dispositivo com alimentação pelo cabo, certifique-se de que o cabo de força do dispositivo esteja conectado firmemente no dispositivo e na tomada. Se isso não funcionar, verifique se o cabo possui cortes ou fios rompidos. Se apresentar cortes ou fios rompidos, considere comprar um novo cabo de alimentação.
As pilhas não funcionam
Primeiro, verifique se as pilhas estão na orientação correta. Esta imagem mostra a orientação adequada das pilhas no dispositivo.
Se as pilhas estiverem posicionadas corretamente e o dispositivo ainda não ligar, você precisará verificar a carga das pilhas. Você pode fazer isso colocando-as em outro dispositivo para ver se funcionam, ou usando um testador de carga de pilhas. Se as pilhas estiverem sem carga, precisam ser substituídas
O visor não liga
A tela na parte frontal do dispositivo está em branco ou não está iluminada
LCD quebrado ou desconectado
Primeiro, tente desligar o dispositivo e ligá-lo novamente. Se isso não funcionar, o cabo que conecta o visor ao restante do dispositivo pode estar desconectado ou rompido. Você precisará desmontar o dispositivo para acessar o cabo. Confira nosso guia de reparo para ver como consertá-lo.
O controle remoto não funciona
Os botões do controle remoto não funcionam
O dispositivo não responde ao controle remoto
Verifique se as pilhas do controle remoto estão colocadas corretamente e totalmente carregadas. Certifique-se também de que o controle remoto esteja apontado para o sensor do controle e que não existam obstáculos entre o sensor e a unidade.
Os botões do controle remoto estão grudando
Isso pode ocorrer devido a detritos presos entre a carcaça plástica e os botões de borracha. Para ver as instruções passo a passo para desmontar o controle remoto e limpar os detritos, confira nosso guia de reparo.
Primeiro, certifique-se de ter inserido duas pilhas AA no controle remoto.
As pilhas normalmente duram 6 meses neste controle remoto com uso normal. Caso as pilhas tenham mais de 6 meses, a substituição pode ser necessária. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir a placa de circuito dentro do controle remoto. Confira este guia de reparo.
Bluetooth
O dispositivo não emparelha com o celular ou tablet
Primeiro, verifique se o objeto é compatível com o Bluetooth do dispositivo. Certifique-se de que o celular ou tablet esteja próximo o suficiente para conectar-se ao dispositivo e longe de qualquer objeto ou superfície de metal que possa interferir no sinal. A melhor opção é reposicionar a unidade até que ela se conecte ao dispositivo.
Sinal Bluetooth falhando
Isso provavelmente ocorre porque existem obstáculos entre o alto-falante e o dispositivo de onde você está reproduzindo música. Certifique-se de que o dispositivo ao qual você está se conectando esteja a uma distância de até 6 metros do dispositivo.
CD Player
O CD player não fecha
Primeiro, certifique-se de que não haja objetos estranhos presos dentro do compartimento de CD; não tente forçar o fechamento. Em seguida, coloque um CD e certifique-se de que o orifício do CD esteja alinhado corretamente no eixo.
O CD não gira
Certifique-se de que o orifício do CD esteja alinhado corretamente com o eixo. (considere o guia de reparo para substituir o motor do eixo.)
Os CDs não tocam
Verifique se o CD está colocado corretamente no CD player e não de cabeça para baixo. Se o CD estiver girando, mas não estiver tocando, pode haver um problema com o leitor de laser no dispositivo — confira este guia de reparo.
Rádio
Sinal de rádio fraco
Certifique-se de substituir todas as pilhas do dispositivo por pilhas novas. Além disso, mantenha o dispositivo longe de qualquer televisão próxima, pois isso pode interferir no sinal de rádio.
Se isso não funcionar, considere substituir o adaptador de rádio; este guia de reparo mostrará como.
Diversos
Show de luzes fora de sincronia com a música
Primeiro, verifique se a unidade está ligada. Em seguida, pressione MODE 6 para desativar a demonstração automática. Pressione até que “DEMO MODE OFF” apareça na tela do visor.
Jonathan yousaf
Membro desde: 04/11/16
95 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 Membros
Autoria de 0 guias
16 comentários
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Responder Compartilhar
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Responder Compartilhar
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Responder Compartilhar
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Responder Compartilhar
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 7,298
