Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O toca-discos não reproduz som através do computador
O Sony PS-LX300USB não consegue reproduzir som através de computadores ou de suas caixas de som. No entanto, o toca-discos ainda se conecta a um computador para outras funções.
Opção de CODEC de áudio USB ausente
Se a opção de CODEC de áudio USB estiver ausente do seu menu de som, ela provavelmente foi selecionada como um dispositivo desativado. Para corrigir isso, vá até o menu de Dispositivos de Gravação, em Som e Dispositivo de áudio, e selecione a aba Dispositivos Desativados. Ative o dispositivo aqui.
O prato do toca-discos não gira
O prato sob o tapete de borracha onde os discos repousam não gira ou não parece girar corretamente.
Eixo central preso
Limpe o eixo central e lubrifique-o com óleo. Se o prato agora conseguir girar, o problema era apenas uma questão de atrito ou um eixo sujo.
Correia de transmissão gasta ou quebrada
Se o prato giratório já funcionou antes, você notou alguma discrepância entre o ritmo esperado da música e o observado? Se sim, isso pode ser um sinal de que a correia de transmissão do seu toca-discos está deteriorada ou quebrada. Remova o prato para revelar a correia de transmissão e inspecioná-la quanto a rachaduras ou marcas de estiramento excessivo. Se você vir isso, ou se a correia estiver rasgada ou quebrada, será necessário substituir a correia de transmissão. Você pode ver exatamente como substituir a correia aqui: Substituição da correia de transmissão
Correia de transmissão colocada incorretamente
Remova o tapete de borracha e o prato giratório. Verifique se a correia de transmissão envolve o prato giratório e se está encaixada na polia do motor. Se a correia de transmissão não estiver encaixada na polia do motor, coloque-a ao redor dela.
Motor com defeito ou desgastado
Se nada do que foi listado acima resolveu o problema, provavelmente você precisará de um motor novo.
O toca-discos não liga
O toca-discos não mostra nenhum sinal de energia.
O cabo de alimentação não está conectado corretamente
Certifique-se de que o seu cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao dispositivo. Se a fiação estiver solta, talvez seja necessário procurar uma oficina de reparo local para corrigir a fiação.
O toca-discos foi fabricado para um país ou nível de tensão diferente
Verifique se a tensão listada no manual do usuário em “Especificações” corresponde à tensão da sua tomada. A tensão do dispositivo depende do país para o qual ele foi fabricado. Conectar o dispositivo ao tipo errado de tomada pode queimar os componentes internos do toca-discos, forçando você a comprar um novo. Para evitar isso, você pode comprar um conversor de tensão que converte a voltagem da sua tomada para a voltagem do seu dispositivo.
Ao gravar, o dispositivo registra principalmente sons de fundo
Após tentar gravar, a reprodução apresenta ruídos aleatórios ou vozes em vez da gravação desejada.
Microfone de gravação do toca-discos não ativado
Para garantir que o toca-discos esteja gravando, vá para as configurações de som do seu computador. Vá para dispositivos desativados e procure por “Dispositivo de gravação” para o CODEC de áudio USB. Ative este dispositivo de gravação. Você também pode definir este dispositivo de gravação como o padrão do seu computador para garantir que ele esteja ativado na próxima vez que você o utilizar.
Outros microfones estão interferindo
Microfones do computador podem estar se sobrepondo ao toca-discos. Desconecte quaisquer microfones externos do seu computador. Além disso, desative todos os microfones internos do seu computador. Isso pode ser feito nas configurações de som do seu computador.
Áudio distorcido
O áudio soa anormal, desafinado ou fora do ritmo.
Agulha ou disco de vinil sujo
A agulha pode estar gasta ou suja. Limpe a poeira da agulha com uma escova de limpeza ou substitua-a. O disco de vinil pode estar sujo. Use um limpador de discos para limpar o disco de vinil.
Se o áudio soar mais baixo e/ou mais lento do que deveria, a correia de transmissão provavelmente está gasta. Você pode pedir uma correia de substituição online. Aqui está um guia de como substituir a correia: Substituição da correia de transmissão
Michelle Jakab
Membro desde: 09/27/17
633 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
16 comentários
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Responder Compartilhar
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Responder Compartilhar
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Responder Compartilhar
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Responder Compartilhar
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 11,612
