Ir para o conteúdo principal
Existem dezenas disponíveis! Este artigo fala sobre ferramentas a serem usadas e parâmetros a serem verificados para evitar a perda acidental de dados devido a falhas no disco rígido.
Imagem
As ferramentas
Antes de começar, você precisará de uma ferramenta para ler os muitos parâmetros S.M.A.R.T. disponíveis no seu disco rígido. Existem muitas ferramentas gratuitas que podem exibir e decodificar os muitos parâmetros S.M.A.R.T. disponíveis.
Parâmetros S.M.A.R.T. do disco rígido
Com tantos parâmetros diferentes disponíveis, quais deles fornecem um sinal de alerta? Esta não é uma pergunta fácil de responder, já que diferentes fabricantes suportam diferentes subconjuntos de variáveis de relatório. Além disso, os valores brutos que você vê na coluna mais à direita são específicos do fornecedor, o que significa que não dizem nada antes de serem decodificados. No entanto, existem alguns parâmetros que são suportados pela maioria dos fabricantes (por exemplo, AData, PQI, Transcend).
Imagem
A maioria das ferramentas S.M.A.R.T. calcula a integridade do disco analisando as seguintes variáveis: Reallocated Sectors Count (Contagem de setores realocados), Current Pending Sectors Count (Contagem de setores pendentes atuais) e Uncorrectable Sector Count (Contagem de setores incorrigíveis). Ferramentas de análise de disco fornecidas pelo fabricante também podem usar outros parâmetros (específicos do fornecedor) para realizar uma análise mais aprofundada da integridade do disco.
  • Reallocated Sectors Count (Contagem de setores realocados). Este parâmetro dá uma boa pista sobre a integridade geral do disco. Ele representa o número de setores que foram considerados defeituosos e foram remapeados para uma zona especial (área reservada) do disco rígido. Normalmente, discos rígidos novos devem ter zero setores realocados. Com o uso, você pode ter uma ou duas ocorrências ocasionais; isso geralmente não representa um problema grave. O que representa um problema é uma situação em que o número de setores realocados aumenta constantemente com o tempo. Isso significa que o disco está falhando lentamente; obtenha um substituto o mais rápido possível antes de começar a receber erros de leitura incorrigíveis (veja abaixo).
  • Current Pending Sector Count (Contagem de setores pendentes atuais). O significado deste valor depende muito dos fabricantes de disco. Um aumento na contagem de setores pendentes atuais pode significar que existem setores instáveis (mas não necessariamente ruins) no disco. Se a contagem de setores pendentes aumentar com o tempo, é hora de substituir o disco.
  • Uncorrectable Sector Count (Contagem de setores incorrigíveis). Quando um setor está tão danificado que não pode ser lido para remapeamento, a variável Uncorrectable Sector Count aumenta. A variável representa a contagem de erros incorrigíveis ao ler/gravar um setor da superfície do disco. Se o valor desse atributo aumentar, isso indica problemas mecânicos ou defeitos na superfície do disco. Um disco de substituição deve ser usado o mais rápido possível.
  • Read Error Rate (Taxa de erro de leitura). Este parâmetro armazena dados sobre a taxa de erros de leitura de hardware que ocorreram ao ler dados do disco. O valor bruto depende do fabricante, por isso é difícil interpretá-lo corretamente. Este parâmetro pode não significar muito para ferramentas genéricas de análise S.M.A.R.T., mas é frequentemente usado por ferramentas de diagnóstico de disco fornecidas pelos fabricantes de discos rígidos.
  • Write Error Rate (Taxa de erro de gravação). Indica erros ao gravar dados no disco. Valor específico do fornecedor, usado principalmente por ferramentas de diagnóstico de HDD fornecidas pelo fabricante.
  • Reallocation Event Count (Contagem de eventos de realocação). O valor armazena a contagem de operações de realocação de setor. Tanto as tentativas bem-sucedidas quanto as malsucedidas são contadas. Este valor complementa a leitura de Reallocated Sectors Count, mas às vezes é omitido (não registrado) por alguns modelos/fabricantes. Um aumento na contagem de eventos de realocação significa que o disco rígido está se deteriorando.
  • Spin Retry Count (Contagem de novas tentativas de rotação). Este valor armazena o número de novas tentativas durante a rotação do disco. Um valor crescente pode ser um sinal de uma falha mecânica iminente.
Denver Dela Cruz
Membro desde: 06/13/16
1 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 320
Ao todo: 13,429
