Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não carrega
Quando você conecta o tablet a uma fonte de energia, ele não carrega.
O cabo do carregador está danificado
Verifique se o cabo do carregador está desgastado ou dobrado; se estiver, tente usar outro carregador.
Tente reiniciar o tablet
consulte "Como reiniciar o tablet"
Bateria com defeito
A bateria do seu dispositivo pode ter estragado, tente substituí-la.
Substituição da bateria do SKYTEX SP1020.
A tela tátil não responde
A tela acende, mas não responde ao toque
Placa lógica com defeito
Tente reiniciar o tablet. Consulte "Como reiniciar o tablet". Se isso não funcionar, talvez você precise substituir a placa lógica.
Substituição da placa lógica.
A tela está quebrada
Se este for o caso, você precisará substituir a tela do tablet.
O som não funciona
Você tenta reproduzir músicas ou um vídeo e o som não funciona
O som está silenciado
Acesse as configurações e certifique-se de que o dispositivo não esteja silenciado
O alto-falante está queimado
Se ainda não sair som do alto-falante, você deve substituí-lo
Substituição do alto-falante
A câmera não funciona
A câmera não funciona ou as imagens aparecem borradas
A lente da câmera está suja
Tente limpar a câmera com um pano de microfibra e um pouco de limpa-vidros
Problema na placa lógica
Tente reiniciar o tablet, consulte "Como reiniciar o tablet"
A câmera está quebrada
Se a tela fica preta ao usar a câmera, é muito provável que ela esteja quebrada e precise ser substituída.
Meu Wi-Fi diz 'Desconectado' após eu tentar conectar
O status Desconectado significa que o tablet não está conectado a nenhuma rede
Senha incorreta
Certifique-se de inserir a senha correta ao conectar à sua rede sem fio. Essa senha pode estar na parte inferior do roteador ou ser uma senha criada por alguém quando o dispositivo Wi-Fi foi configurado originalmente.
Distância muito grande do roteador para uma conexão estável
Aproxime seu dispositivo do roteador e verifique se o roteador está ligado. Veja se ele conecta a outros dispositivos
Para reiniciar o tablet, desconecte-o da fonte de energia. Pressione e segure o botão LIGA por 10 segundos e, em seguida, conecte a fonte de energia novamente. Pressione e segure o botão LIGA por mais 2 a 3 segundos.
Anthony Vitali
Membro desde: 03/23/15
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 Membros
Autoria de 48 guias
10 comentários
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Responder Compartilhar
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Responder Compartilhar
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Responder Compartilhar
Will not expect my pin
Lance Yount - Responder Compartilhar
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,087
