Ir para o conteúdo principal
A SG 552-1 Commando é uma réplica de airsoft do fuzil de assalto real SIG SG 550 Commando.
O seletor de segurança está quebrado
O seletor de segurança não está funcionando.
Segurança
Se a segurança não estiver funcionando corretamente, é muito provável que esteja quebrada. A melhor maneira de verificar se a segurança funciona é colocar a arma em modo de segurança e tentar disparar. Se ela ainda disparar, a segurança está quebrada. Nesse caso, você precisará abrir a arma para chegar ao seletor de segurança e substituí-lo.
A arma de airsoft não dispara
A arma de airsoft não está disparando.
Gearbox
Se a arma não disparar, há uma chance de que a gearbox esteja travada. Primeiro, verifique se não há uma BB presa no cano. Se houver uma BB na câmara de carregamento, o nozzle pode estar travado, o que impedirá o giro da gearbox. Se for esse o caso, uma vareta de limpeza pode ser usada para empurrar as BB's presas. Se ainda houver BB's presas dentro da arma após o uso da vareta de limpeza, talvez seja necessário desmontar a arma e remover as BB's.
Mola
Se a arma não estiver disparando, é possível que a mola esteja quebrada. Se a arma for engatilhada e o gatilho for puxado, mas nada for disparado, a mola provavelmente está quebrada. Se esse for o caso, você precisará substituir a mola.
A BB não carrega
A BB não carrega na câmara.
Tappet plate
Se as BB's não estiverem carregando na arma, há a possibilidade de que a tappet plate esteja quebrada. A melhor maneira de verificar se a tappet plate está quebrada é observar se o nozzle se move quando a arma é disparada. Se não se mover, é altamente provável que a tappet plate esteja quebrada. Uma tappet plate quebrada ainda empurraria o ar para fora, mas como o nozzle não cicla, as BB's nunca são carregadas de fato. Se ficar confirmado que a tappet plate está quebrada, você precisará substituí-la.
O conjunto de cabeça trava
O conjunto de cabeça trava ao engatilhar a arma.
BB presa
Se o conjunto de cabeça estiver travado, geralmente é porque há BB's presas no receiver. Para empurrar as BB's para fora, use a extremidade oposta de uma vareta de limpeza.
O gatilho não funciona
Nada acontece ao puxar o gatilho.
Gatilho
Se a arma for disparada, não emitir som e nada for disparado, o gatilho provavelmente está quebrado. Para consertar isso, você precisará desmontar a arma e substituir o gatilho.
Cano
Se o gatilho não funcionar, é possível que haja restos de BB's estilhaçadas dentro do cano. Para limpar os estilhaços de BB, você precisará remover o cano para limpeza.
As BB's não estão disparando reto
As BB's não estão disparando em linha reta.
Cano
Se a sua arma não estiver disparando reto, pode haver sujeira ou restos de BB's quebradas dentro do cano. Nesse caso, você pode passar uma vareta de limpeza pelo cano. Se o cano ainda não estiver limpo após isso, você precisará remover o cano para limpá-lo de forma mais completa.
Hop-up
Se as suas BB's estiverem disparando mais alto do que o normal, o hop-up precisa ser ajustado. Se os disparos estiverem curvando para baixo antes do esperado, aumente o hop-up lentamente até que as BB's voem retas e niveladas. Para um maior alcance, você também pode aumentar um pouco mais o hop-up para que as BB's façam um arco para cima e depois para baixo.
Amanda Toan
Membro desde: 10/05/12
292 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Responder Compartilhar
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 3,670
