Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu controle sem fio N64 SAFFUN está apresentando desvio da alavanca analógica? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Alavanca analógica suja
Sujeira e detritos podem se acumular sob ou ao redor das alavancas analógicas. Remover esses detritos com estes passos simples pode garantir uma movimentação mais suave nos jogos.
  • Simplesmente puxe a alavanca analógica para cima e sopre nela por 10 segundos, girando a alavanca lentamente ao mesmo tempo. Quando terminar, pressione o botão de volta para baixo e continue a girar a alavanca por mais 10 segundos.
  • Você pode usar uma escova de dentes pequena para limpar profundamente a alavanca analógica. Mova a alavanca para abrir todas as frestas e direções para remover toda a sujeira e os detritos acumulados dentro e ao redor dela.
  • Pegue álcool isopropílico e mergulhe levemente um cotonete nele. Passe o cotonete suavemente ao redor e dentro da alavanca analógica para limpar a sujeira sem danificar o controle.
Alavanca analógica travada
Ao usar um controle por um longo período de tempo, a alavanca analógica pode travar ou pode ocorrer um atraso no jogo devido ao uso constante.
  • Com o controle em mãos, segure a alavanca analógica na direção oposta ao problema inicial relatado pelo movimento no jogo, pressione levemente e segure por 15 a 30 segundos. Isso aliviará qualquer pressão acumulada com o uso ao longo do tempo no lugar das alavancas analógicas.
  • Com o mesmo processo, tome uma medida adicional girando a alavanca analógica por mais 30 segundos com pressão leve. Este ajuste de reinicialização é necessário para o controle recalibrar o movimento/desempenho no jogo.
Esta pode ser apenas uma solução temporária para alguns casos. Se o problema continuar, seria melhor reinstalar as alavancas analógicas ou comprar um novo controle.
Danos por água
É bastante comum ocorrer derramamento de líquidos em dispositivos; quando isso acontece, o desempenho do controle pode ser afetado. As condições subjacentes do controle podem ser reversíveis se tratadas com cuidado imediato.
  • Simplesmente coloque o controle sobre uma superfície plana. Agora, você precisará de um dispositivo que possa aquecer imediatamente em uma taxa rápida, como um secador de cabelo ou ventiladores com temperatura ajustável. Segure o dispositivo em direção ao controle, voltado para as alavancas analógicas. Mantenha essa posição por 2 a 5 minutos para aliviar o problema subjacente.
Os líquidos secam mais rapidamente devido a temperaturas mais altas no ambiente, e é por isso que a atenção imediata é recomendada.
Esperar muito tempo para corrigir um problema resultante de submersão em água ou derramamento de líquidos pode ser irreversível e danificar as funções do motor dentro do próprio controle.
Desgaste natural
O desgaste das alavancas analógicas devido ao uso ou à idade pode fazer com que elas comecem a apresentar desvio.
  • A solução seria substituir as alavancas analógicas no N64 por novas. Aqui estão os passos para substituir as alavancas analógicas antigas por novas:
  • Com uma chave de fenda, remova os parafusos na parte traseira da carcaça do controle e, em seguida, remova a carcaça com cuidado, observando quaisquer cabos planos ou fios que você precise desconectar.
  • Remova a placa de circuito na parte traseira do controle. Você pode usar uma chave de fenda ou o dedo para soltar um clipe para o lado.
  • Remova o conjunto da alavanca analógica antigo desconectando o conector com o dedo ou com uma chave de fenda.
  • Instale a nova alavanca analógica.
Seguir estes passos garantirá resultados satisfatórios.
Ernesto Yanez
Membro desde: 08/28/24
251 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 670
