Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu controle sem fio SAFFUN para N64 estiver conectado ao console, mas não responder, siga este guia de resolução de problemas.
Bateria fraca
Certifique-se de que o controle tenha carga suficiente. Uma carga baixa pode afetar o desempenho do seu controle.
  • Você pode verificar o nível da bateria no menu HOME, em Controles. Se o controle precisar de carga, conecte-o por pelo menos 15–30 minutos.
Controle não pareado
O controle pode ter sido despareado acidentalmente, então tente pareá-lo novamente.
  • Se os LEDs do jogador acenderem brevemente e depois apagarem, você precisa parear o controle. Para parear, vá ao menu HOME, selecione Controles e, em seguida, Alterar ordem/modo de segurar. Enquanto estiver nessa tela, pressione e segure o botão SYNC no controle por pelo menos um segundo.
Outros dispositivos causando interferência
A interferência pode fazer com que o controle não se conecte corretamente.
  • Certifique-se de que o console não esteja atrás de uma TV e não se esqueça de remover qualquer objeto metálico ou outros dispositivos sem fio que possam estar interferindo no sinal do controle para a TV.
Controle precisa ser reiniciado
Talvez seja necessário reiniciar o controle para ver se ele conecta ao console.
  • Siga estes passos para reiniciar o controle:
    1. Verifique se o receptor está conectado ao console.
    2. Pressione e segure o botão SYNC no receptor até que ele comece a piscar.
    3. Pressione o botão de reset na parte superior do controle até que o LED 1 comece a piscar.
    4. Pressione o botão start e espere até que o LED 1 fique aceso.
Software com defeito
Pode ser o software, e não o controle, que não está funcionando.
  • Tente usar um jogo ou software compatível diferente para ver se o problema persiste, pois alguns softwares podem não ser compatíveis com seu controle.
Se o controle ainda não estiver funcionando, talvez ele precise ser reparado.
Ernesto Yanez
Membro desde: 08/28/24
251 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 1,333
