Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
A serra não liga
Possibilidade: Verifique a tomada
Ao usar a serra, certifique-se de que ela esteja conectada. Se isso não funcionar, reinicie a tomada para garantir que ela esteja funcionando corretamente.
Gatilho com defeito
Se o motor não ligar ao acionar o gatilho, certifique-se de que o dispositivo esteja recebendo 12 A de potência. Se estiver recebendo, e o motor ainda não ligar ao acionar o gatilho, substitua o gatilho.
O motor não liga quando alimentado
Se o motor estiver recebendo 12 A de potência e ainda assim não ligar, o problema pode ser o próprio motor com defeito ou desgaste. Nesse caso, talvez você precise substituir o motor.
A serra não desliga
O interruptor está travado na posição ligado.
Interruptor com defeito
Se o interruptor não ligar, comece ajustando-o desparafusando todos os parafusos ao redor da área da empunhadura e verificando a tensão. Se a fiação ao redor do interruptor estiver recebendo a tensão correta, substitua o interruptor.
Substituir interruptor
Se ajustar a fiação do interruptor não funcionar, a próxima melhor opção é desmontar a área da empunhadura, retirar o interruptor/fiação da serra e encontrar uma peça de reposição para instalar na barra de montagem da empunhadura.
A barra de montagem parece solta
A barra de montagem está solta e sem fixação
Parafusos faltando
Se a barra de montagem não voltar para o lugar, verifique se faltam parafusos. Se faltarem, substitua-os. Se isso não resolver o problema, substitua a barra de montagem.
Parafusos soltos
Se a barra de montagem parecer solta, tente apertar o parafuso que a segura até que ela pareça firme no lugar.
Lâmina presa na máquina
A lâmina não solta da serra.
Mecanismo de trava com defeito
Se a lâmina não soltar da serra, verifique o mecanismo de trava para ver se há engrenagens ou peças que não estão se movendo corretamente. Se todas as engrenagens e peças estiverem se movendo corretamente, substitua todo o mecanismo de trava.
Lâmina não corta
A lâmina não corta conforme o esperado
Lâmina com defeito
Se a lâmina não estiver sendo mantida corretamente, por exemplo, se a lâmina ficar presa na madeira, talvez seja necessário substituí-la por uma que esteja funcionando corretamente.
Substituir lâmina
Se a lâmina estiver cega ou quebrada, substitua-a por uma nova.
Dylan L
Membro desde: 04/08/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 919
