Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Quando você pressiona o interruptor de energia para a posição ligada (símbolo I), a lixadeira orbital não liga.
Interruptor de energia quebrado
Verifique se o interruptor de energia não está danificado. Observe se há danos visíveis ou se o mecanismo de deslizamento está solto. Se estiver danificado, você precisará ++substituir o interruptor de energia.++
Problemas no cabo de força
Uma rápida verificação na tomada pode determinar se o problema está nela e/ou uma inspeção no cabo de força quanto a danos. Se o cabo de força apresentar rachaduras, fios expostos ou outros danos, você precisará ++substituir o cabo de força.++
Base de fixação solta
A base não adere ao dispositivo.
Base de velcro suja
Certifique-se de que o velcro da base esteja aderindo ao dispositivo. Se não estiver, verifique se o velcro na base e no dispositivo estão limpos e livres de sujeira. Limpe o velcro do dispositivo delicadamente com um borrifador de água.
Base de velcro danificada
Primeiro, afrouxe os parafusos na base de velcro. Retire a base de velcro e use um aspirador ou um dispositivo de sucção para remover a poeira dos parafusos e dos orifícios na lixadeira. Recoloque e posicione a base de velcro de modo que ela se alinhe com os orifícios dos parafusos e aperte cada parafuso um pouco de cada vez até fixar, para garantir uma pressão uniforme de toda a base de velcro na lixadeira.
Dispositivo superaquecendo
A lixadeira orbital começa a esquentar rapidamente ou emite um cheiro de queimado inesperadamente.
Uso excessivo
A lixadeira orbital começa a esquentar rapidamente após um período prolongado de uso. Deixe a lixadeira orbital descansar um pouco e esfriar antes de tentar usá-la novamente.
Saídas de ar bloqueadas ou cobertas
Certifique-se de manter as mãos longe das saídas de ar. Verifique periodicamente se nada está bloqueando as saídas de ar. Se as aberturas estiverem bloqueadas devido à poeira, limpe-as antes de usar a lixadeira orbital novamente. Em seguida, verifique se o escape do coletor de pó também está desobstruído; remova o coletor de pó da lixadeira e certifique-se de que a exaustão esteja livre de detritos e que o coletor não esteja transbordando de pó.
Escovas ou conjunto com defeito
Após uso repetido, as Escovas de carvão (talvez com defeito) ou o conjunto da armadura podem precisar ser substituídos. O superaquecimento rápido da lixadeira orbital é um sinal de que isso pode ser necessário. Consulte o ++guia de substituição das Escovas de carvão e do conjunto.++
Motor com defeito
SE todas as outras tentativas de resolução de problemas foram feitas e o problema persistir, o motor pode estar com defeito. Se você notar cheiro de queimado ou faíscas, é muito provável que este seja o problema. Para corrigir esta questão, você precisará ++substituir o motor.++
Potência fraca ou inexistente
A lixadeira orbital liga, mas não gira ou não gira rápido o suficiente quando aplicada à superfície de trabalho.
Fonte de energia com defeito
Verifique a conexão na tomada e certifique-se de que a lixadeira esteja conectada corretamente. Ela pode se soltar e causar esse problema. Em seguida, verifique o cabo de força; se estiver danificado, consulte o ++guia de substituição do cabo de força.++
Pressão excessiva
Você pode estar aplicando muita pressão sobre a superfície de trabalho. Enquanto mantém uma pegada firme na lixadeira orbital, evite bloquear as saídas de ar e reduza parte da pressão que você está exercendo para baixo na superfície de trabalho.
Motor com defeito
Base de fixação ineficaz
Sua lixadeira orbital não está lixando a superfície pretendida de forma eficaz.
Pressão insuficiente
Se sua lixadeira orbital possui uma lixa relativamente nova e ela ainda não está funcionando bem, certifique-se de aplicar pressão suficiente sobre a lixadeira. Isso proporciona maior atrito da lixadeira orbital com a superfície, o que aumentará a eficácia. NOTA: Certifique-se de manter uma pegada firme e adequada na lixadeira orbital para evitar perda de controle ou danos.
2 comentários
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Responder Compartilhar
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 13,825
