Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não prende a lâmina
O grampo da lâmina não prende ou não solta a lâmina corretamente.
Lâmina desgastada pelo uso
Após um longo período de uso, a lâmina começa a sofrer desgaste. Ela perderá o corte com o tempo, e a parte que se encaixa no grampo da lâmina pode ficar torta ou quebrada. Isso pode interferir na estabilidade da lâmina no grampo. Também pode fazer com que a lâmina fique presa no grampo. Em ambos os casos, a lâmina precisa ser substituída por uma lâmina específica do fabricante.
O grampo da lâmina não solta a lâmina
O grampo da lâmina pode parar de funcionar após ser usado algumas vezes. Isso pode ocorrer devido a detritos que se acumulam durante ou após o uso. Uma forma de evitar isso é limpar a serra após o uso, usando um palito pequeno ou ar comprimido para soprar os detritos para fora da área do grampo da lâmina.
A lâmina não permanece no lugar
Se o grampo da lâmina não segurar a lâmina firmemente no lugar, algo está interferindo no funcionamento do grampo. Isso pode acontecer devido ao uso excessivo ou ao manuseio brusco. O conjunto da alavanca de liberação é feito principalmente de plástico. Por isso, o conjunto pode quebrar devido ao estresse. Esse estresse pode ser acumulado ao longo de um longo período de uso ou por manuseio brusco. Se o conjunto do grampo da lâmina estiver quebrado, ele deve ser substituído.
A serra consome as baterias rapidamente
As baterias descarregam rapidamente.
Bateria incorreta
Esta serra foi projetada para usar apenas uma bateria Ryobi de 18 V. Se uma bateria alternativa for usada, a serra pode não operar de forma correta ou eficiente. Certifique-se de que a bateria seja da marca Ryobi e de 18 V. Baterias de outras marcas ou paralelas podem interferir no desempenho da serra.
Carregamento da bateria com defeito
O carregador da bateria deve ser conectado corretamente para garantir a autonomia da bateria ideal. Certifique-se de que o carregador da bateria seja compatível com a bateria específica que está sendo usada. Além disso, dê à bateria tempo suficiente para recarregar entre os usos. Verifique se o carregador da bateria está conectado a uma fonte de energia em funcionamento. Se o carregador da bateria estiver conectado, mas a luz não acender, o carregador está com defeito.
Conexão da bateria com defeito
Se a bateria não estiver conectada corretamente à serra, a energia não será transferida de forma eficaz. Detritos nas peças de conexão podem interferir na conexão. Limpe a porta da bateria com um pano seco e, em seguida, com álcool de alta graduação para remover qualquer sujeira ou detrito. Limpe também a área de conexão da bateria com um pano seco. Certifique-se de que a bateria esteja conectada à serra corretamente e que permaneça firme na porta durante o uso. Use este guia para substituir a bateria.
A serra superaquece e solta fumaça
Ao ser usada, a serra esquenta e/ou começa a soltar fumaça.
Temperaturas ambientais inadequadas
Se o ambiente da serra estiver muito quente, o dispositivo pode superaquecer. Não opere a serra em temperaturas extremas e não coloque a serra ou sua bateria perto de fogo ou fontes de calor intenso. Além disso, certifique-se de que o dispositivo e sua bateria sejam armazenados em temperaturas entre 10 °C e 38 °C (50 °F a 100 °F).
Detritos nas aberturas de ventilação
Serragem e/ou detritos provavelmente podem obstruir as aberturas de ventilação em ambos os lados do corpo da serra, impedindo a ventilação adequada. Use um pano seco para remover os detritos das aberturas. Para áreas menores, use uma escova de dentes limpa para remover os detritos. Se houver possibilidade de haver detritos obstruindo o interior da serra, use este guia para abrir o conjunto da carcaça da serra e remova cuidadosamente os detritos com um pano seco.
Carregador de bateria incorreto
Se o carregador da bateria não for o carregador correto para a bateria que você está usando, isso pode causar superaquecimento. Se o carregador da bateria fornecer muita energia à bateria, ela irá superaquecer, o que pode fazer com que a própria serra superaqueça. Se isso ocorrer, pare de usar a serra imediatamente. Deixe a serra de lado e espere que ela esfrie até atingir temperaturas de operação seguras. Se a serra não tiver tempo de esfriar logo após o superaquecimento, o motor ou a fiação podem sofrer danos irreversíveis e precisarão ser substituídos. Consulte este guia aqui para substituir o motor e este guia aqui para substituir a bateria.
Gatilho sem resposta ou travado
O gatilho é puxado, mas a serra não ativa.
Trava de segurança da serra ativada
O gatilho possui uma trava de segurança na parte superior da empunhadura para evitar que a serra seja ativada prematuramente. Para ver se a segurança está ativada, verifique de qual lado da empunhadura a trava está saindo. Se a segurança estiver ativada, ela ficará saliente no lado esquerdo da empunhadura e exibirá a imagem de um cadeado fechado. Se a segurança não estiver ativa, ela ficará saliente no lado direito da empunhadura e exibirá a imagem de um cadeado aberto.
Gatilho travado
O gatilho pode ficar fisicamente travado por detritos. Se o dispositivo não for limpo adequadamente entre as sessões de uso, detritos podem se acumular no mecanismo do gatilho ao longo das laterais ou no mecanismo de segurança. Para corrigir esse problema, remova qualquer detrito que possa estar bloqueando o mecanismo do gatilho pelo lado de fora. Se isso não resolver, abra a serra e limpe os detritos que estão dentro da carcaça.
Fiação do gatilho com defeito
A fiação que vai do mecanismo do gatilho até o conjunto da placa de circuito pode se romper. A fiação pode superaquecer e eventualmente derreter com períodos longos e repetidos de uso. Além disso, se a serra for manuseada com muita força, a fiação pode se romper devido ao estresse físico. Se qualquer um desses problemas ocorrer, a fiação deve ser substituída. Consulte nosso guia aqui sobre como substituir a fiação.
A serra para de funcionar durante o corte
Ao usar a serra, ela para de repente.
Detritos interferindo no funcionamento
Quando a serra está em uso e trabalhando com diversos materiais, detritos se prendem no conjunto e travam o dispositivo. Para evitar esse problema, use a serra com um tipo de material por vez e remova quaisquer detritos entre os usos. Use este guia para remover o conjunto da carcaça da serra para uma limpeza mais profunda.
Falha no motor devido a sobrecarga
Evite usar a serra para cortar materiais espessos e densos. Cortar pregos ou parafusos presos em uma viga de 4x4 sobrecarregaria o motor com o uso prolongado e inadequado. A serra é destinada a materiais mais macios e maleáveis, como madeira fina e drywall. Se o motor for sobrecarregado, pode ser necessário substituí-lo. Consulte nosso guia aqui para substituir o motor.
O dispositivo tem vida útil curta
A serra para de funcionar rapidamente.
A serra sofre falha catastrófica devido a peça quebrada
Um problema comum com o dispositivo é que ele é muito frágil. Durante o uso prolongado, componentes podem quebrar ou apresentar mau funcionamento se a serra não for usada ou manuseada corretamente. Isso pode ser evitado usando o dispositivo dentro de uma certa capacidade. A serra deve ser usada apenas para cortar galhos pequenos, arbustos pequenos e qualquer coisa que não sobrecarregue certas partes da serra.
O motor para de funcionar
Frequentemente, o motor da serra pode começar a soltar fumaça e fazer com que o dispositivo pare de funcionar. Isso é causado pelo uso da serra para cortar objetos grandes. Isso sobrecarrega o motor, causando problemas internos no conjunto da placa de circuito. Evite usar a serra para cortar itens não recomendados pelo fabricante. Além disso, certifique-se de armazenar o dispositivo em um local fresco e seco. Isso ajuda na longevidade do dispositivo, pois evita o acúmulo de umidade e mantém o dispositivo em temperaturas ideais. Tanto o acúmulo de umidade interna quanto as altas temperaturas podem causar problemas internos nos circuitos. Se o motor estiver irremediavelmente queimado, ele deve ser substituído. Use este guia para substituir o motor.
Mallory Martin
Membro desde: 02/14/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 617
