Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não funciona
Ao apertar o gatilho da serra, ela não funciona.
Conexão da bateria com falha
Ao tentar usar a serra e ela não funcionar, verifique alguns pontos:
1) Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
2) Verifique se a bateria está encaixada corretamente na serra e fixada.
3) Pode haver detritos na bateria ou dentro da serra, no local onde a bateria se conecta. Caso haja, isso impedirá a voltagem correta para o funcionamento da serra.
O gatilho da serra parece travado ou não responde ao ser puxado
O gatilho não pode ser puxado até o fim ou a serra não apresenta movimento ao puxá-lo.
Gatilho travado
É melhor verificar algumas coisas simples antes de substituir a peça ou desmontar a serra:
1) O gatilho pode estar apenas emperrado por falta de uso. Nesse caso, pode ser necessário um pouco mais de força que o habitual para que ele volte a se mover. Tente pressionar com firmeza para recolocá-lo no lugar.
2) Outra forma de consertar pode ser balançar o gatilho para frente e para trás o máximo que puder, pois ele pode estar preso em algum detrito ou outro objeto que não deveria estar em contato com o mecanismo.
O gatilho é puxado, mas a serra não responde
Se este for o seu caso, é muito provável que haja uma conexão interna com falha no mecanismo do gatilho, que provavelmente precisará ser substituído.
1) Novamente, esse problema pode ser causado por algo dentro da serra que está desativando a conexão. Se tudo estiver limpo dentro da serra e você confirmou que o problema não é a bateria, consulte o guia de como substituir o mecanismo do gatilho aqui.
A serra para de funcionar
Ao cortar um objeto, a serra para de funcionar.
Funcionamento da serra
Ao cortar um objeto, a serra parou de realizar o corte. Aqui estão algumas recomendações gerais para superar essa barreira.
1) Tenha em mente o tipo de objeto que está cortando; materiais diferentes possuem resistências diferentes. Certifique-se de pesquisar qual é o dispositivo de corte mais indicado para esse material.
2) Verifique a lâmina da serra, ela pode estar cega. Se for o caso, certifique-se de substituir a lâmina.
Remoção de lâminas de serra danificadas ou dobradas
Após o uso da serra, ou entre trabalhos, a lâmina não solta da serra ou foi danificada e precisa ser substituída. Na maioria das vezes, lâminas presas exigem apenas um pouco mais de esforço para serem removidas com segurança.
Mecanismo de retenção da lâmina
1) Se a lâmina não estiver dobrada ou danificada, verifique se há detritos no mecanismo de liberação no lado esquerdo da serra, próximo à parte frontal. A alavanca precisa ser levantada cerca de 90 graus como uma trava, e se houver algo sob ela, pode não abrir totalmente.
2) Se uma lâmina estiver dobrada ou tiver sido instalada incorretamente, pode ser necessário mais esforço para soltá-la. Fixada à base da serra, deve haver uma pequena chave Allen; use a chave para afrouxar o mecanismo de retenção da lâmina pelo orifício no lado direito da serra, oposto à trava de liberação.
3) Após afrouxar o parafuso, tente liberar a trava novamente. Se ainda não conseguir mover a trava, remova o parafuso completamente. Isso permitirá remover a proteção de corte frontal, o que lhe dará espaço suficiente para endireitar uma lâmina dobrada ou liberar o mecanismo de trava na base da lâmina.
4) Se esses passos não resolverem o problema, o mecanismo de retenção da lâmina precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição do mecanismo de retenção da lâmina aqui.
Superaquecimento
Ao usar a serra, você percebe que ela começa a superaquecer.
Prevenção de superaquecimento
1) Certifique-se de não operar a ferramenta elétrica em ambientes extremos. Para obter melhores resultados, a sua ferramenta a bateria deve ser carregada em um local com temperatura entre 10 °C e 38 °C (50 °F e 100 °F).
2) Os plugues da ferramenta elétrica devem ser compatíveis com a tomada. Nunca modifique o plugue de nenhuma forma para evitar superaquecimento e/ou eletrocussão.
3) Não coloque ferramentas a bateria ou suas baterias perto de fogo ou calor. Isso reduzirá o risco de explosão e possíveis ferimentos.
4) Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado em outra bateria.
Após o superaquecimento
1) Certifique-se de desligar e desconectar completamente a ferramenta elétrica de qualquer tomada.
2) Deixe a ferramenta elétrica esfriar em um ambiente com ar-condicionado.
3) Após esfriar, certifique-se de que não haja vazamento de líquidos, exposição à umidade, desalinhamento das partes móveis, quebra de peças ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta.
4) Certifique-se de que todas as aberturas de ventilação estejam livres de serragem.
Se nenhum desses procedimentos funcionar, consulte o guia de reparo: aqui.
Sintomas não mencionados
Às vezes, você pode ter um sintoma raro que não foi mencionado acima.
Autodiagnóstico
Para tentar diagnosticar o problema por conta própria, você pode dar uma olhada nos componentes internos da sua serra usando este guia.
18 comentários
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Responder Compartilhar
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Responder Compartilhar
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Responder Compartilhar
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Responder Compartilhar
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 28,404
