Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A furadeira não liga
Apesar da bateria estar carregada, a furadeira não liga de jeito nenhum
A bateria não está mais funcionando
A bateria pode estar muito velha ou ter sido armazenada incorretamente e, por isso, atingiu o fim da sua vida útil da bateria. Será necessário comprar uma nova bateria.
Bateria não carrega
A bateria da furadeira não está carregando corretamente.
A bateria não encaixa corretamente
Verifique se os terminais de bateria estão danificados ou se algum material externo bloqueou os pinos. Se houver danos ou se o material não puder ser removido, substitua a bateria.
Carregador não conectado
Conecte a bateria corretamente a uma fonte de alimentação externa com a voltagem necessária e o cabo de alimentação adequado. Quando montada corretamente, uma luz que detecta a inserção da bateria acenderá.
A temperatura externa está muito baixa ou muito alta
Mantenha a temperatura de carregamento da bateria entre 18 °C e 24 °C. Não carregue a bateria em temperaturas abaixo de 4 °C ou acima de 40 °C.
A bateria está completamente morta ou danificada
Não deixe as baterias caírem nem as amasse.
Se a bateria estiver morta, compre uma nova bateria da mesma potência e marca. Coloque a bateria carregada e a morta uma ao lado da outra. Conecte um condutor metálico, como um fio, a cada uma das baterias. Conecte os terminais positivo com positivo e negativo com negativo. A bateria morta carregará lentamente. Aguarde de 5 a 10 minutos antes de tentar carregar a furadeira.
Gatilho quebrado/travado
O gatilho não responde ao ser pressionado
Há acúmulo de detritos ao redor do gatilho
Sujeira, lascas de madeira ou outras formas de detritos podem impedir o funcionamento do gatilho. Se este for o problema, limpe as áreas afetadas pelos detritos. Consulte nosso guia de substituição do gatilho para aprender como acessar o interior da furadeira para uma limpeza mais profunda.
O gatilho está danificado
Os componentes plásticos do gatilho estão danificados de alguma forma e precisarão ser substituídos. Consulte nosso guia de substituição do gatilho para mais detalhes.
O mandril não prende a broca
As brocas não permanecem presas na furadeira
O mandril está solto
O mandril não foi apertado o suficiente para travar no lugar. Aperte o mandril até ouvir um ruído de clique indicando que ele está travado no lugar.
O mandril está gasto
O mandril não responde ao aperto e não trava no lugar. Nesse caso, o mandril provavelmente está gasto devido ao uso prolongado.
Detritos obstruíram o mandril
Detritos (serragem, etc.) impediram a capacidade de travar o mandril ou de prender uma broca nele. Nesse caso, recomenda-se uma limpeza completa das áreas afetadas.
A broca está danificada
Se nenhum problema for encontrado no mandril, é hora de analisar a broca. Certifique-se de que a broca não foi inserida torta. Verifique se a própria broca está empenada. Se parecer estar empenada, substitua a broca.
Superaquecimento do dispositivo
A perfuração em alta velocidade causou o superaquecimento da ferramenta de perfuração e da broca.
Reduza a velocidade de corte
Perfurar continuamente em altas velocidades pode fazer com que a furadeira superaqueça. Reduza a velocidade quando necessário.
Use água ou óleo de corte como refrigerante
Depois de fazer alguns furos em madeira ou material plástico, você pode mergulhar a broca em um copo com água. Certifique-se de secá-la com uma toalha para evitar causar atrito adicional ou entupimento. No entanto, não mergulhe uma broca extremamente superaquecida em água. O resfriamento instantâneo pode causar danos adicionais à furadeira.
Ao perfurar objetos de aço, use óleo de corte em vez disso.
Orifício de ventilação obstruído
Se o fluxo de ar estiver bloqueado, a temperatura interna da furadeira aumentará.
Use a broca correta
Brocas de metal duro (carboneto), brocas de alta velocidade e brocas de cobalto são adequadas para usar ao perfurar materiais duros, como aço. As brocas mais resistentes ao calor e ao desgaste são as de metal duro. Sua broca superaquecerá se você usar brocas comuns para perfurações pesadas.
Chave de reversão não funciona
A furadeira só gira em uma direção.
Há acúmulo de detritos ao redor da chave de reversão
Se sujeira ou serragem estiver impedindo o movimento da chave, recomenda-se uma limpeza completa.
A chave de reversão está danificada
Consulte nosso guia de substituição da chave de reversão para obter instruções.
A furadeira não gira
A furadeira ligou, mas não gira.
O mandril se soltou
Se houver um parafuso visível, aperte o mandril girando o parafuso no sentido anti-horário.
Alexander Farbo
Membro desde: 03/08/23
281 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 599
