Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não funciona
A bateria não carrega, portanto a furadeira não liga.
A bateria não está totalmente encaixada
Certifique-se de alinhar a bateria corretamente e, em seguida, empurre-a até ouvir um clique. Se a bateria estiver totalmente inserida e a furadeira ainda não ligar, talvez você precise comprar uma bateria nova.
A bateria não mantém a carga
Se você já garantiu que a bateria está inserida corretamente e a furadeira ainda não funciona, tente colocar a mesma bateria em outra furadeira para ter certeza de que o problema é na ferramenta e não na própria bateria. Se a bateria não funcionar em outra furadeira, é seguro dizer que ela está viciada e uma nova precisará ser adquirida. Você pode conferir este guia para mais detalhes sobre como obter uma nova bateria.
Se o problema for interno
Se a bateria ainda apresentar problemas, uma possível causa subjacente pode ser a fiação interna. Para corrigir isso, será necessário abrir a própria bateria removendo os parafusos. A partir daí, procure por fiação solta ou quebrada. Qualquer coisa que pareça anormal para a bateria pode ser a causa do seu problema.
Impossível inserir a broca
O suporte da broca não está segurando a broca corretamente.
Os grampos podem estar muito apertados ou soltos
Você pode ajustar o aperto do suporte da broca girando o mandril. Girar o mandril para a direita apertará os grampos, enquanto girá-lo para a esquerda irá soltá-los. Certifique-se de que seus grampos estejam ajustados corretamente para que a broca encaixe.
Algo pode estar obstruindo o suporte da broca.
Tente manter o suporte da broca limpo e completamente vazio antes de usar. Pedaços quebrados de aço ou sujeira podem estar no suporte; certifique-se de que esteja completamente limpo para que a broca entre corretamente. Se o suporte estiver vazio, mas ainda não prender ou encaixar a broca, tente usar uma broca diferente para garantir que o problema seja com a furadeira. Se o problema persistir, talvez você precise comprar e substituir o suporte da broca da furadeira. Você pode conferir este guia para mais detalhes sobre como obter um novo suporte de broca.
O gatilho não funciona
Ao apertar o gatilho, o motor parece não responder, impedindo o funcionamento da furadeira.
Algo interno pode estar obstruindo o gatilho
Se o gatilho estiver obstruído internamente, você terá que abrir a furadeira, encontrar a obstrução e removê-la. Você pode abri-la desparafusando os parafusos que percorrem toda a extensão da furadeira.
O gatilho está quebrado
Pode haver um problema com a fiação dentro da furadeira; portanto, você terá que desparafusá-la e abri-la para tentar reconectar a ligação do gatilho ao motor. Se o gatilho permanecer quebrado após a reconexão dos fios, você terá que substituí-lo abrindo a furadeira, removendo o gatilho e trocando-o por um novo.
O ímã não está funcionando corretamente
O ímã mantém os parafusos que não estão sendo usados todos juntos e ajuda a segurar o parafuso em uso no lugar.
O ímã está do lado errado
Se o ímã estiver do lado errado, ele pode ter sido colocado incorretamente durante a montagem da furadeira. Tente encontrar objetos que geralmente grudam em ímãs e veja se eles aderem ou não. Se não funcionar desse lado, tente desparafusar a furadeira para remover e virar o ímã para que ele fique no lado correto.
O ímã está faltando
Se o próprio ímã estiver faltando, ele precisará ser substituído. Remova os parafusos da furadeira para abri-la e substitua o suporte do ímã por um novo para a furadeira.
A opção de reversão não funciona
O interruptor de reversão na furadeira pode atrapalhar muito quem usa. Se a pessoa cometer um erro, será muito difícil, quase impossível, reverter esse erro. Além disso, se desejar desmontar algo mantido por parafusos, não será possível.
Se este for um problema interno:
Uma solução para resolver esse problema pode ser remover e substituir o interruptor, desparafusando a furadeira para ver se o interruptor está emperrado ou preso em algo. Se estiver, remova a obstrução e monte a furadeira novamente.
Se este for um problema externo:
Se o interruptor de reversão estiver emperrado externamente devido a sujeira pegajosa ou uma obstrução, simplesmente remova a obstrução ou limpe a substância pegajosa da melhor maneira possível, usando uma quantidade mínima de líquidos prejudiciais. Se nenhum desses problemas for relevante, talvez você precise substituir o interruptor.
Carissa Keung
Membro desde: 10/31/19
413 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,686
