Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A furadeira não funciona quando o gatilho é pressionado
A furadeira não funciona quando o gatilho é pressionado totalmente.
A bateria está descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada e totalmente inserida na furadeira. Verifique se os contatos da bateria e da furadeira estão limpos.
Para remover a bateria, siga este guia.
Bateria de reposição:
Mecanismo do gatilho bloqueado
Certifique-se de que nada esteja impedindo que o gatilho seja pressionado totalmente e faça contato com o conjunto do interruptor, por exemplo, serragem ou sujeira. É possível limpar isso removendo a carcaça e usando um pano seco ou ar comprimido para remover os detritos.
Para substituir o gatilho, siga este guia.
Gatilho de reposição:
Fiação do motor com defeito
Se o gatilho parecer estar funcionando, verifique se o cabeamento do conjunto do interruptor até o motor está intacto e em boas condições. Se o cabeamento não estiver em boas condições, ou seja, se os contatos estiverem quebrados ou se houver fios expostos, os fios devem ser substituídos e soldados no lugar. Certifique-se de que o cabeamento novo siga o mesmo caminho que o antigo.
Para substituir o motor, siga este guia.
Motor de reposição:
A broca não gira embora o motor possa ser ouvido
Se nada acontecer quando o gatilho é pressionado totalmente e o motor estiver funcionando, pode haver um problema no sistema de eixo de comando e impacto dentro da furadeira.
Conjunto do eixo de comando e impacto quebrado
Se o motor estiver funcionando e a broca não estiver girando, pode haver algo impedindo o movimento do conjunto do eixo de comando e impacto. Para corrigir isso, abra a carcaça e verifique se há obstruções, limpando-as em seguida.
Eixo de comando e impacto de reposição:
A direção não muda ao alternar o seletor de rotação
Ao alternar o seletor de direção de rotação, a direção em que a broca gira não muda.
Seletor de direção de rotação quebrado
Se o seletor estiver alternando entre as posições de avanço e retrocesso, mas a direção da furadeira não mudar, os componentes plásticos associados ao seletor podem estar quebrados e precisam ser substituídos. Para acessar o seletor e o conjunto do gatilho, remova a carcaça e separe o cabeamento do seletor e do gatilho usando um ferro de solda.
Para substituir o seletor de direção de rotação, siga este guia.
Seletor de direção de rotação de reposição:
Fiação do gatilho com defeito
Abra a carcaça e verifique se as conexões e o cabeamento estão em boas condições. Se o cabeamento não estiver em boas condições, ou seja, se os contatos estiverem quebrados ou se houver fios expostos, os fios devem ser substituídos e soldados no lugar. Certifique-se de que o cabeamento novo siga o mesmo caminho que o antigo.
Potência e torque reduzidos
Se a furadeira parecer lenta ou parar de funcionar, a potência está sendo reduzida.
A bateria está perdendo a carga
Se a furadeira estiver perdendo potência durante o uso, a bateria pode precisar ser carregada antes de ser utilizada novamente. Se a bateria tiver sido carregada e ainda assim não funcionar, pode ser necessário substituí-la.
Se a furadeira estiver constantemente com pouca potência, verifique os contatos do interruptor e do motor. Abra a carcaça e verifique se as conexões e o cabeamento estão em boas condições. Se o cabeamento não estiver em boas condições, ou seja, se os contatos estiverem quebrados ou se houver fios expostos, os fios devem ser substituídos e soldados no lugar. Certifique-se de que o cabeamento novo siga o mesmo caminho que o antigo.
Motor de reposição:
Sons ou cheiros incomuns
A furadeira produz um ruído ou cheiro novo e preocupante.
Motor com defeito
Se a furadeira começar a cheirar a fumaça, pare de usar a ferramenta e deixe-a esfriar. Se o cheiro persistir após a furadeira ter esfriado, o motor pode estar com mau funcionamento. Abra a carcaça e verifique se as conexões e o cabeamento estão em boas condições. Se o cabeamento não estiver em boas condições, ou seja, se os contatos estiverem quebrados ou se houver fios expostos, os fios devem ser substituídos e soldados no lugar. Certifique-se de que o cabeamento novo siga o mesmo caminho que o antigo.
Motor de reposição:
O conjunto do eixo de comando e impacto precisa de lubrificação
Se a furadeira começar a fazer barulhos diferentes, pode haver um problema de lubrificação. Abra a carcaça e aplique lubrificante no conjunto do eixo de comando e impacto. Não adicione lubrificante em excesso, pois isso também pode afetar o desempenho da furadeira.
Recursos rachados ou quebrados
Os recursos que acompanham esta furadeira quebram ou perdem sua funcionalidade.
Ímã quebrado/ausente
Se os parafusos ou outros objetos metálicos não estiverem mais sendo retidos pela bandeja magnética ou se a bandeja quebrar, a carcaça terá que ser removida para que a bandeja possa ser facilmente substituída.
Para substituir a bandeja magnética, use este guia.
Ímã de reposição:
Suporte para bits desgastado
Se as brocas ou pontas (bits) não ficarem mais presas no suporte e caírem, o suporte pode ter perdido sua tensão. A carcaça terá que ser aberta para que o suporte para bits possa ser facilmente substituído.
Para substituir o suporte para bits, use este guia.
Suporte para bits de reposição:
Yannick Almeida
Membro desde: 10/28/19
6 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 8,649
