Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A furadeira não funciona quando o gatilho é pressionado
A furadeira não funciona quando o gatilho é totalmente pressionado.
A bateria está descarregada ou não encaixada corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja carregada e tenha sido totalmente inserida na furadeira corretamente. Caso contrário, verifique se há problemas na bateria.
Gatilho bloqueado
Certifique-se de que nada esteja impedindo que o gatilho seja totalmente pressionado e faça contato com o conjunto do interruptor. Qualquer detrito que esteja bloqueando o gatilho pode ser limpo removendo a carcaça e usando um pano seco ou ar comprimido para remover os detritos.
Gatilho emperrado
Quando pressão é aplicada ao gatilho e ele resiste ao ser pressionado ou fica preso, mas não há detritos.
Siga estes passos:
  • Passo 1: Aplique WD-40 dentro e ao redor do gatilho.
  • Passo 2: Movimente o gatilho para frente e para trás.
  • Passo 3: Deixe o excesso de WD-40 escorrer.
  • Passo 4: Teste se o gatilho ainda está preso.
Se a furadeira estiver ligada e o gatilho travar, desconecte a furadeira da bateria e aguarde até que a bateria pare completamente de funcionar. Tente aplicar pressão no gatilho para ver se ele ainda está preso. Se estiver preso, verifique se há detritos no gatilho e remova os detritos que bloqueiam o mecanismo do gatilho. Teste novamente se o gatilho ainda está emperrado. Se não houver detritos, siga os passos acima.
Se o gatilho em si estiver quebrado, mantenha a bateria desconectada e procure um especialista para substituir a furadeira ou o mecanismo do gatilho.
O interruptor de direção não muda de posição
Quando o seletor de sentido de rotação é alternado, o sentido em que a broca da furadeira gira não muda
Detritos estão bloqueando o interruptor
Quando o interruptor de direção é pressionado, a rotação da furadeira não muda de posição. Remova detritos de ao redor do interruptor.
Correção manual
  • Passo 1: Verifique se há detritos ao redor do interruptor.
  • Passo 2: Se detritos forem encontrados, limpe ao redor do interruptor usando um cotonete.
Seletor de sentido de rotação quebrado
Se o interruptor se move livremente entre as posições de avanço e retrocesso, mas não funciona, os componentes de plástico associados ao seletor podem estar quebrados e precisam ser substituídos.
Recuperação para o interruptor de direção da Ryobi P214
Se a limpeza não for bem-sucedida ou o interruptor se mover livremente, mas não alterar a posição da furadeira, é hora de uma substituição. Para acessar o seletor e o conjunto do gatilho, remova a carcaça e separe a fiação do seletor e do conjunto do gatilho usando um ferro de solda.
A bateria não fornece energia suficiente
A bateria está conectada corretamente, mas a furadeira está lenta ou não funciona, então a energia está sendo reduzida.
A bateria não carrega
Quando o carregador está conectado corretamente a uma fonte de energia e os níveis de carga da bateria não aumentam. Isso pode ser causado por uma bateria corroída ou uma bateria velha.
Para determinar se a bateria está corroída ou velha, siga estes passos:
  • Passo 1: Verifique se há corrosão nos terminais de bateria.
  • Passo 2: Se a corrosão for encontrada nos terminais da bateria, limpe-os com uma solução de água com bicarbonato de sódio.
  • Passo 3: Esfregue cuidadosamente a solução na bateria até que a corrosão desapareça.
  • Passo 4: Se o protocolo anterior não funcionar, substitua o carregador ou a bateria de reposição se ela tiver mais de três anos.
O carregador não carrega a bateria
Quando o carregador está conectado, a carga da bateria não aumenta. Se a bateria for nova ou tiver menos de três anos, verifique se há corrosão no carregador.
Correção manual
  • Passo 1: Verifique se há corrosão nos terminais do carregador.
  • Passo 2: Se a corrosão for encontrada no carregador, use uma solução de água com bicarbonato de sódio para limpar.
Recuperação para a Ryobi P214
Se o protocolo de limpeza não for bem-sucedido, a bateria ou o carregador podem precisar ser substituídos. A vida útil da bateria da furadeira é em média de três anos; verifique a idade da bateria e substitua-a se necessário. Se a bateria da furadeira não tiver excedido sua vida útil, o carregador pode estar com defeito. Tente carregar baterias de furadeira mais novas; se não tiver sucesso, substitua o carregador.
O mandril da furadeira está travado em uma posição
A furadeira liga, mas o mandril está travado no lugar e não gira.
O mandril da furadeira está rígido
Se o mandril estiver travado e não se mover ao tentar girá-lo no sentido horário ou anti-horário, siga estes passos:
  • Passo 1: Coloque a furadeira no sentido de retrocesso.
  • Passo 2: Segure o mandril da furadeira usando luvas.
  • Passo 4: Puxe o gatilho da furadeira.
  • Passo 5: Tente girar o mandril rapidamente até que ele se solte.
Se tentar forçar o mandril não funcionar, ou se você quebrar o mandril, procure um especialista para substituí-lo ou consertá-lo.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 1,248
