Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A bateria não carrega e o carregador não indica que uma bateria está presente ou em carregamento.
Os contatos metálicos da bateria estão sujos
Quando a bateria não carrega, pode ser devido a sujeira nos contatos metálicos da bateria. Para resolver, descarregue a bateria completamente por segurança, remova os contatos da bateria e limpe os contatos usando álcool isopropílico. Tome cuidado para não tocar nos dois contatos ao mesmo tempo. Faça o mesmo com os contatos na base do carregador.
A bateria não segura carga
Se o carregador indicar que a bateria está totalmente carregada, mas a furadeira não funcionar, talvez seja necessário substituir as baterias. Para substituir as baterias, siga o guia de substituição da bateria.
O carregador não carrega a bateria
O carregador da bateria da furadeira pode ter problemas internos. Para verificar o carregador, tente usar outra bateria no mesmo carregador. Tente também outra tomada caso o carregador não reconheça a bateria. Se nenhuma das soluções funcionar, talvez seja necessário um carregador novo.
O indicador de nível está solto
O indicador de nível está visivelmente separado da carcaça, o que faz com que não forneça mais uma leitura precisa.
O indicador de nível não está fixado corretamente
Se o indicador de nível não estiver fornecendo uma leitura precisa por estar solto, talvez seja necessário fixá-lo na posição correta. Acesse o guia de substituição do indicador de nível para mais detalhes.
O motor gira lentamente
A bobina do motor pode estar danificada. Para resolver este problema, siga este guia de substituição do motor.
O motor vibra
As engrenagens do motor podem estar desalinhadas. Siga o guia de reparo do motor.
O gatilho está travado
Ao tentar puxar o gatilho, ele não se move.
A direção de rotação não está selecionada
Usando o seletor de direção acima do gatilho no topo do punho, selecione a direção de movimento desejada.
O gatilho está danificado
É possível que o plástico do gatilho tenha quebrado, impedindo o funcionamento normal do controle da furadeira. Repare o gatilho da furadeira usando o guia de reparo do gatilho.
O caminho do gatilho está bloqueado
É possível que detritos tenham se acumulado dentro ou fora do caminho por onde o gatilho passa. Para resolver este problema, limpe a furadeira minuciosamente. Para acessar o interior do mecanismo do gatilho, siga o guia de reparo do gatilho.
A direção de rotação não inverte
A furadeira gira apenas em uma direção.
A direção não está definida
Usando o seletor de direção acima do gatilho no topo do punho, empurre a alavanca totalmente para a esquerda ou para a direita para selecionar a direção de rotação pretendida.
A chave de direção está com defeito
É possível que o mecanismo que alterna a direção tenha ficado preso e não esteja mais sendo controlado pela chave no dispositivo. Siga o guia de substituição do gatilho para ajudar a consertar o mecanismo da chave, pois o gatilho e a chave de direção compõem uma única unidade.
Joseph Eckstein
Membro desde: 04/07/15
1.596 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Membros
Autoria de 108 guias
2 comentários
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Responder Compartilhar
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 14,253
