Ir para o conteúdo principal
Ryobi P202 Level Gauge Replacement
O que você precisa
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: passo 2, imagem 1 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ryobi P202 Level Gauge Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Gently lift the casing from the drill body.
      • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
      • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: passo 4, imagem 1 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: passo 4, imagem 2 %32 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: passo 4, imagem 3 %32
      • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
      • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
      • The level gauge is Part #: 3000909
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Joseph Eckstein
Membro desde: 04/07/15
1.596 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 805
