Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O gatilho está rígido ou emperrado
O gatilho está difícil ou impossível de pressionar.
Detritos no gatilho
Verifique se há detritos no gatilho que o estejam impedindo de ser puxado. Se não houver detritos visíveis na parte externa do gatilho, a furadeira precisará ser desmontada para verificar se há detritos em seu interior usando os seguintes passos:
  1. Desconecte a furadeira da tomada, desparafuse os nove parafusos na lateral do dispositivo e remova a carcaça superior do resto da furadeira.
  2. Examine o mecanismo do gatilho, procurando por detritos e sinais de danos.
  3. Limpe quaisquer detritos encontrados que possam estar fazendo com que o gatilho fique emperrado.
  4. Com a furadeira ainda desconectada e desmontada, teste o acionamento do gatilho para garantir que o problema foi resolvido. Se o problema persistir, a caixa do interruptor pode estar quebrada e precisará ser substituída seguindo nosso Guia de substituição do gatilho.
  5. Se o problema for resolvido, instale a carcaça superior de volta no corpo da furadeira e aperte os nove parafusos.
Agora você pode conectar a furadeira e testar o funcionamento. Se o gatilho funcionar, mas a furadeira ainda não funcionar, algo mais pode estar errado. Dê uma olhada em nosso guia de resolução de problemas para "Não há energia ao pressionar o gatilho".
Caixa do interruptor quebrada
Se não houver detritos no gatilho, mas ele ainda estiver emperrado, a caixa do interruptor provavelmente está quebrada e precisará ser substituída seguindo nosso Guia de substituição do gatilho.
Não há problemas com o gatilho, mas a furadeira não faz nada quando ele é pressionado.
A caixa do interruptor que controla o gatilho pode ter parado de funcionar, embora ainda permita que o gatilho se mova normalmente. A caixa do interruptor precisará ser substituída seguindo nosso Guia de substituição do gatilho.
Fiação solta ou danificada
Uma conexão dentro da furadeira pode ter entrado em curto ou se soltado, fazendo com que a furadeira parasse de funcionar. Siga estes passos para abrir a furadeira e verificar se há problemas:
  2. Inspecione cuidadosamente as conexões da fiação, procurando por fios danificados, soltos ou faltando, ou outros problemas potenciais.
  3. Se um fio estiver danificado, solto ou faltando, siga nosso Guia de fiação interna para obter instruções detalhadas sobre reparo e substituição.
Motor quebrado
O motor pode estar quebrado e precisa ser substituído.
A furadeira não gira, mas faz barulho
Ao pressionar o gatilho, a furadeira faz um som, mas não produz movimento.
Conjunto de engrenagens danificado
As engrenagens e eixos no conjunto de engrenagens podem estar danificados, causando perda de potência enquanto ainda permitem a criação de ruído.
  2. Inspecione cuidadosamente o conjunto de engrenagens procurando por dentes danificados, eixos quebrados ou outros danos.
  3. Se alguns componentes estiverem danificados, consulte o Guia de substituição do mandril da Ryobi D620H, seguindo apenas a seção de substituição de engrenagens.
Motor quebrado
O mandril não aperta ou solta
O mandril não aperta totalmente ou, quando apertado, não consigo soltá-lo.
O mandril pode ser ajustado com uma chave de mandril para soltar ou apertar. O mandril deve apertar quando girado no sentido horário, prendendo a broca, e soltar quando girado no sentido anti-horário, liberando a broca.
Falta de lubrificante
Se o mandril não tiver lubrificante suficiente no mecanismo, ele pode ficar emperrado.
  • Tente usar um lubrificante de metal comum na parte interna do mandril para soltá-lo (WD-40 ou lubrificante de uso geral).
Detritos no mandril
O mandril pode estar emperrado porque detritos ficaram alojados no mecanismo.
  • Mova o mandril vigorosamente para frente e para trás; às vezes, detritos podem ficar presos por dentro e precisarão ser esmagados para abrir ou fechar o mandril totalmente.
Se essas soluções não funcionarem, você pode consultar o Guia de substituição do mandril da Ryobi D620H para instruções sobre desmontagem, reparo e substituição.
A furadeira exala cheiro de queimado
Durante a operação, a furadeira exala um cheiro de queimado.
Motor superaquecendo
Deixe a furadeira desconectada e espere esfriar por pelo menos 30 minutos. Existem vários motivos pelos quais o motor pode estar superaquecendo, incluindo:
  • Cortar materiais muito resistentes para a furadeira
  • Uso constante e prolongado
  • Acúmulo de poeira e detritos causando má ventilação
Após a furadeira esfriar, conecte-a e tente usá-la por um curto período. Se o cheiro de queimado não estiver mais presente, você pode continuar usando a furadeira.
Desgaste do motor pelo tempo de uso
Se sua furadeira for relativamente antiga, o motor pode estar no fim de sua vida útil e precisará ser substituído.
Defeitos no motor
Se você suspeitar que o motor está com defeito ou quebrado devido a danos externos, você precisará substituí-lo.
Recebendo a quantidade incorreta de energia
Verifique se o cabo de alimentação da sua furadeira está conectado ao tipo de tomada adequado em relação à potência nominal da furadeira, que pode variar com base nos padrões regionais de energia. Inspecione também o cabo em busca de danos, especialmente fios expostos, pois eles podem causar curto-circuito na furadeira. Se o cabo estiver danificado além de um reparo leve, ele pode ser substituído seguindo nosso Guia de substituição do cabo de alimentação.
Energia cortando intermitentemente
Durante o uso, a furadeira continua diminuindo a velocidade e travando.
Escovas de carvão danificadas
A energia pode ser intermitente ou inexistente porque algumas ou todas as Escovas de carvão do motor estão danificadas ou faltando.
  2. Inspecione as Escovas de carvão do motor quanto a danos e desgaste. Se as Escovas de carvão estiverem danificadas, elas devem ser substituídas seguindo nosso Guia de substituição das Escovas de carvão.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação pode estar danificado devido ao desgaste natural pelo tempo. Verifique se há cortes, rasgos e desgastes na borracha do cabo, e tenha cuidado especial com aberturas que exponham fios. O cabo de alimentação deve ser substituído se houver fios expostos, e a furadeira nunca deve ser ligada enquanto o cabo estiver danificado.
Daniel Reevior
Membro desde: 11/01/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 595
