Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Ryobi CSB135L
A lâmina oscila/não está estável
O ajuste de profundidade da lâmina não está travado no lugar
Localize a chave metálica preta na parte traseira da serra, entre a alça que contém o gatilho e a lâmina da serra. Certifique-se de que a chave esteja na posição abaixada e firmemente encaixada.
O ajuste de ângulo da lâmina não está apertado e travado no lugar
Localize o botão cinza na parte frontal da serra. Certifique-se de que a lâmina esteja ajustada no ângulo desejado e que o botão cinza esteja bem apertado.
Ajuste de profundidade da lâmina com defeito
Se o ajuste de ângulo da lâmina e o ajuste de profundidade da lâmina estiverem firmemente no lugar e a lâmina ainda oscilar, considere substituir o ajuste de profundidade da lâmina.
O laser não funciona
Os cortes da lâmina parecem estar em um local diferente do que o laser indica, ou o laser não aparece
O laser não está alinhado corretamente
Se o laser ligar e parecer claramente desalinhado, considere seguir as instruções contidas em nosso guia sobre como recalibrar o laser.
Laser com defeito
Se o laser não ligar, independentemente de qualquer interação da pessoa, considere substituir o laser seguindo as instruções em nosso guia.
A Ryobi CSB135L não liga
Quando a serra é conectada a uma tomada, a lâmina não gira ao puxar o gatilho.
Motor com defeito
A Ryobi CSB135L está equipada com um motor elétrico que permite que a lâmina da serra gire. O motor está localizado dentro da serra. Se a serra estiver conectada a uma tomada energizada e não girar a lâmina ao puxar o gatilho, ou se a lâmina girar lentamente, é muito provável que o motor esteja com defeito. Os sinais de um motor ruim incluem o local do motor anormalmente quente e ruídos anormais vindo de onde o motor está localizado. As instruções para substituir o motor podem ser encontradas em nosso guia.
Cabo de alimentação danificado
O cabo de alimentação deve estar conectado a uma tomada energizada para que a serra funcione corretamente. Se a serra estiver conectada e não funcionar ao pressionar o gatilho, o cabo de alimentação pode estar danificado e não fornecer energia ao motor. As instruções para substituir um cabo danificado podem ser encontradas aqui.
A tomada não está energizada
Se a serra não funcionar quando o cabo estiver conectado a uma tomada, outro problema potencial pode ser que a tomada não está energizada. Para testar isso, um multímetro pode ser usado para medir a tensão e a corrente da tomada. Se não houver energia, a fiação da tomada pode estar danificada ou configurada incorretamente; certifique-se também de verificar o painel de circuitos quanto a um disjuntor desarmado.
A proteção está presa e não se move
Quando a serra é usada, a proteção plástica da lâmina fica presa em uma posição ou não se move.
A proteção está suja
Se a proteção da lâmina da serra não estiver se movendo ou estiver presa em uma posição, a proteção pode estar cheia de detritos ou ferrugem. Para resolver este problema, a lâmina pode ser removida para permitir fácil acesso ao interior da proteção para limpeza. Se não houver detritos dentro da proteção, recomendamos verificar se há ferrugem nos rolamentos onde a proteção está fixada. Se for este o caso, limpe e lubrifique a área.
A proteção está quebrada
Se limpar a proteção não resolver este problema, é muito provável que a proteção esteja quebrada. Você pode usar nosso guia aqui para substituir a proteção.
A lâmina trava ou não corta suavemente
A lâmina parece ter dificuldade em cortar ou fica presa durante o corte
A lâmina está cega
Se parecer que a lâmina não está cortando tão fácil ou suavemente quanto no passado, uma causa possível é que a lâmina esteja cega. Outro efeito colateral da lâmina estar cega é a serra travar, o que significa que ela fica presa na madeira no meio do corte. O travamento é perigoso e pode causar ferimentos graves à pessoa. Considere substituir a lâmina usando as instruções em nosso guia.
A lâmina não está girando rápido o suficiente
Se parecer que a lâmina não está cortando tão fácil ou suavemente quanto no passado, uma causa possível é que a lâmina não esteja girando rápido o suficiente. Isso pode ser causado por vários fatores, como o motor não estar funcionando corretamente, a tomada usada para alimentar a serra não fornecer energia suficiente ou o cabo de alimentação da serra estar com defeito. Se suspeitar que o cabo de alimentação é o problema, considere seguir nosso guia de substituição. Se suspeitar que o motor é o problema, as instruções para substituir o motor podem ser encontradas em nosso guia.
A lâmina não está ajustada na profundidade adequada
Se a serra continuar travando após substituir a lâmina, verifique a profundidade da lâmina. Se a profundidade da lâmina for muito grande, isso provavelmente está fazendo com que a serra trave devido à necessidade de mais dentes de lâmina e mais potência para cortar com sucesso.
Nathanael Winchell
Membro desde: 03/16/23
689 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 882
