Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador está perdendo sucção
Ao ligar o aspirador, a sucção está fraca ou inexistente.
O aspirador está montado corretamente
Antes de investigar outras causas, verifique se o aspirador está montado corretamente. Consulte nosso guia de substituição para obter instruções sobre como montar o aspirador. Se o bocal do aspirador não estiver conectado corretamente, isso pode causar uma sucção fraca.
Filtro cheio / Compartimento interno cheio
Se o seu aspirador atingiu a capacidade máxima, a sucção será comprometida. Se o aspirador estiver cheio, remova o bocal seguindo nosso guia de substituição e verifique se o filtro está obstruído. Se houver muita sujeira no filtro, ele está obstruído.
O aspirador superaquece
Ao usar o aspirador, o motor aquece mais do que o normal. O corpo do aspirador parece estar quente.
Filtro obstruído
Se o filtro estiver obstruído, o motor não receberá fluxo de ar suficiente para funcionar corretamente. Se o filtro estiver obstruído, basta remover o bocal do aspirador para acessar o filtro na extremidade. Se estiver entupido, retire a sujeira ou bata-o contra uma lixeira para remover a maior parte dos resíduos.
Correia danificada
Os aspiradores possuem correias que acionam o motor. Se a correia estiver desgastada ou danificada, isso geralmente fará com que o motor superaqueça. Você pode ver em nosso guia de substituição como trocar o motor. Consulte o guia de substituição para acessar o motor e encontrar a correia preta. Se a correia parecer comprometida, talvez seja necessário substituí-la.
O aspirador não liga
O aspirador não responde ou não mostra sinal de energia, independentemente do que você faça.
Instalação incorreta da bateria
Antes de acionar o botão, verifique se instalou a bateria corretamente. Siga este guia
Bateria com defeito
Se a bateria não tiver energia mesmo após ter sido carregada corretamente (a luz vermelha no conjunto carregador está acesa), considere substituir a bateria.
Motor com defeito
Se a bateria estiver carregada corretamente, mas o aspirador ainda não funcionar, é possível que o motor esteja danificado. Você pode substituir o motor usando este guia.
Chave micro switch do flutuador incorreta
A chave micro switch ativada pelo flutuador deve desconectar a energia quando o tanque estiver cheio. Algumas unidades foram fabricadas com uma chave micro switch normalmente aberta em vez de normalmente fechada. Isso resulta na unidade não ligando, a menos que o tanque esteja cheio (o oposto do que deveria acontecer). Devido a uma montagem descuidada, a unidade pode funcionar uma ou duas vezes quando recebida, porque a chave micro switch pode estar emperrada na posição fechada. Assim que a vibração liberar a chave, a unidade não ligará novamente.
A bateria não carrega
A luz vermelha no conjunto carregador não acende durante o carregamento.
Conjunto carregador com defeito
Se a luz vermelha no conjunto carregador não acender, mesmo após ter conectado a bateria corretamente ao conjunto, é possível que o carregador esteja danificado. Considere comprar um conjunto carregador de substituição.
Tensão de carregamento incorreta
Verifique se a voltagem da sua tomada é de 120 V. Uma voltagem mais alta pode danificar o conjunto carregador ou a bateria, e uma voltagem mais baixa pode não ser suficiente para carregar a bateria.
Cheiro de plástico queimado
Ao ligar o aspirador, começa a exalar um cheiro de plástico queimado.
Filtro obstruído
Se o filtro estiver obstruído, o ar não chegará ao motor, o que é essencial para o resfriamento (um motor que esquenta demais pode começar a derreter o plástico ao redor e produzir um odor ruim). Se o aspirador estiver cheio, remova o bocal seguindo nosso guia de substituição e verifique se o filtro está obstruído. Siga nosso guia de limpeza de filtro aqui.
Correia danificada
Os aspiradores possuem correias que acionam o motor. Se a correia estiver desgastada ou danificada, isso frequentemente causará o superaquecimento do motor (o superaquecimento leva ao derretimento de plásticos, produzindo um odor ruim). Você pode ver em nosso guia de substituição como trocar o motor. Consulte o guia de substituição para acessar o motor e encontrar a correia preta. Se a correia parecer comprometida, talvez seja necessário substituí-la.
Motor com defeito
Se o cheiro persistir, o próprio motor pode precisar ser substituído. Se nenhum dos problemas anteriores resolver, siga o guia de substituição do motor aqui.
Daniel Saunders
Membro desde: 09/16/15
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
25 comentários
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Responder Compartilhar
I am having the same issue!
rhondajom - Responder Compartilhar
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Responder Compartilhar
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Responder Compartilhar
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 30,406
