Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O vapor não está funcionando corretamente
O vapor não é visível ao usar o ferro.
Orifícios de vapor projetados para o deslizamento
Nem todos os orifícios de vapor liberam vapor; os orifícios menores na base do ferro, que parecem ser orifícios de vapor, são, na verdade, projetados para auxiliar no deslizamento da base.
Ferro ajustado na configuração de um ponto
Alguns ferros (dependendo do modelo) podem produzir vapor quando ajustados na configuração de um ponto. No entanto, a maioria dos ferros Rowenta só produzirá vapor quando ajustada na configuração de dois ou três pontos. Ao observar o termostato do seu ferro, você notará que as configurações de dois e três pontos possuem um fundo sombreado; isso indica que o ferro produzirá vapor quando o disco for ajustado dentro desta área sombreada.
Nível baixo do reservatório de água
Pode não haver água suficiente no reservatório. Encha-o até o nível MÁX.
Botão de vapor emperrado
O botão de vapor pode estar emperrado ou não estar funcionando para liberar o vapor. Siga o guia de substituição do botão de vapor.
Vazamento de água
Enquanto ligado/desligado, há vazamento de água do ferro.
Configuração de calor incorreta do ferro
Verifique se a configuração de calor está quente o suficiente para transformar a água em vapor, caso contrário, o ferro poderá vazar.
Reservatório de água e orifícios de vapor obstruídos
Um mineral chamado calcário pode se acumular com o tempo devido ao uso de água da torneira. Para remover esse acúmulo, encha o reservatório totalmente com água e ajuste para vapor até que toda a água tenha evaporado. Faça isso mais uma vez e seu reservatório e os orifícios de vapor estarão limpos.
Acúmulo de resíduos na base de aquecimento
Semelhante a um reservatório de água ou orifícios de vapor sujos, um mineral chamado calcário pode causar acúmulo na base de aquecimento, fazendo com que ela vaze água. Em casos leves, basta limpar a base; se isso não funcionar, use um pano úmido com detergente e esfregue. Tome cuidado para não usar uma escova abrasiva ou produtos químicos de limpeza prejudiciais. Se o resíduo não puder ser removido, siga o guia de substituição da base do ferro.
Tipo de água incorreto
A maioria dos ferros é fabricada apenas para água da torneira e não tem capacidade para utilizar água destilada ou potável com sucesso. Certifique-se de usar apenas água da torneira no ferro, ou ele poderá vazar e causar outros problemas mecânicos.
O ferro não está esquentando
O ferro não esquenta quando conectado à tomada.
Verifique a configuração de calor no ferro. Às vezes, ele pode estar desligado ou muito baixo para que o ferro esquente visivelmente. Gire o termostato na configuração de calor para aumentar a temperatura. Se o termostato não estiver funcionando, siga o guia de substituição do botão de controle.
Cabo de alimentação com defeito
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento e se o indicador luminoso de energia está aceso. Se a luz não estiver acesa, tente uma tomada diferente. Se isso não funcionar, siga o guia de substituição do cabo de alimentação.
Base do ferro obstruída
Se houver um acúmulo de resíduos ou minerais na base do ferro, isso pode impedir que ele esquente. Aguarde o ferro esfriar e limpe a base. Se a base não puder ser limpa, siga o guia de substituição da base do ferro.
Elemento de aquecimento com defeito
Se tudo o mais parecer estar funcionando corretamente, pode haver um problema com o elemento de aquecimento do ferro. Siga o guia de substituição do elemento de aquecimento para substituir o componente.
Função de spray não funcionando
Ao pressionar o botão de spray no ferro, nenhuma água é borrifada.
Verifique o nível do reservatório de água. Se a água no reservatório estiver baixa, encha-o até a quantidade máxima permitida.
Botão de spray quebrado
Se o botão de spray estiver emperrado ou quebrado, siga o guia de substituição do botão de spray para resolver o problema.
Função de spray obstruída
A função de spray pode ficar obstruída devido ao acúmulo de depósitos minerais no tubo. Se o botão de spray for pressionado e a água sair lentamente, o tubo provavelmente está obstruído. Usando uma solução de vinagre e água, passe-a pelo ferro para limpar a função de spray.
Desligando aleatoriamente durante o uso
Ao usar o ferro, ele desliga automaticamente.
Função de desligamento automático ativada
O ferro possui um sistema eletrônico de desligamento automático que corta a fonte de alimentação. A luz de desligamento automático piscará se o ferro estiver conectado e não for movimentado por mais de oito minutos, ou se for deixado na horizontal por mais de 30 segundos. Para ligar o ferro novamente, balance-o suavemente até que a luz apague. Se o problema persistir ou o tempo do sistema estiver incorreto, você pode estar com um cabo de alimentação com defeito. Siga o guia de substituição do cabo de alimentação para reparar esse problema.
Fonte de alimentação ruim
Certifique-se de que a tomada usada esteja funcionando. Use outra tomada para verificar se o ferro está operando. Se o problema for o ferro, é provável que o cabo de alimentação seja a causa. Siga o guia de substituição do cabo de alimentação para reparar esse problema.
Placa de circuito com falha
Se o ferro continuar desligando aleatoriamente e o problema não for resolvido trocando a tomada ou o cabo de alimentação, é provável que a placa de circuito esteja com defeito. Siga o guia de substituição da placa de circuito para resolver esse problema.
Bella Navarro
Membro desde: 09/03/21
474 Reputação
Autoria de 3 guias
16 comentários
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Responder Compartilhar
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Responder Compartilhar
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Responder Compartilhar
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 349
Ao todo: 30,612
