Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
A serra está ligada na tomada, mas ainda assim não liga.
Tomada com defeito
É possível que a RotoZip não esteja quebrada, mas que a tomada da parede não esteja funcionando. Tente conectar sua RotoZip em outra tomada ou tente conectar um aparelho que esteja funcionando na tomada original para ver se o mesmo problema ocorre.
Cabo de alimentação danificado
Você se certificou de que a tomada está funcionando, mas a RotoZip ainda não liga. Verifique o exterior do cabo quanto a cortes. Se houver algum corte que possa causar uma falha na conexão, confira nossa página de substituição do cabo de alimentação.
Conexão do botão LIGA/DESLIGA inexistente
Se você abriu a serra para realizar alguma instalação, as conexões entre o motor e o botão LIGA/DESLIGA podem ter se deslocado, tornando o botão inoperante. Para reparar a conexão, você precisará desmontar a serra e ajustar o posicionamento dos componentes internos. Nosso guia de substituição do interruptor de energia ajudará você a fazer isso.
Escovas de carvão gastas
As escovas do motor desgastam-se gradualmente devido ao atrito. Escovas gastas reduzem a potência do motor e podem fazer com que ele pare de funcionar em momentos aleatórios. Para resolver esse problema, siga nosso guia de substituição do motor.
Motor quebrado
Esses motores são potentes, mas não duram para sempre. Se você já verificou as outras possibilidades para o fato de a sua RotoZip não ligar, considere substituir o motor. O motor pode esquentar durante o uso prolongado, tornando suas peças suscetíveis a alterações e danos. Um guia passo a passo para a substituição do motor pode ser encontrado em nosso guia de substituição do motor.
O mandril sem chave não abre
Ao tentar instalar outra broca, o mandril sem chave não gira para abrir.
Mandril emperrado
É possível que o mandril sem chave esteja emperrado. Para resolver esse problema, você precisará remover a pinça e encontrar uma superfície rígida. Com a borda de borracha voltada para baixo, bata a borda de borracha contra uma superfície rígida de 2 a 3 vezes para que a broca saia.
Pino de trava deslocado
A carcaça de plástico pode ter se desgastado, permitindo que o pino de trava se mova demais. Isso também pode levar ao entortamento do pino. A orientação do pino precisará ser corrigida ou ele precisará ser substituído. Dê uma olhada em nosso guia de substituição do pino de trava de segurança para ver os passos detalhados.
O ventilador parou de girar
O fan de refrigeração na parte frontal do dispositivo parou de girar.
Acúmulo de poeira
Com o tempo, pode haver algum acúmulo de sujeira ou resíduos de serragem que faz com que o ventilador fique obstruído. Como o ventilador faz parte do conjunto do motor, você precisará remover todo o motor, limpar o ventilador e colocá-lo de volta no dispositivo.
Pás do ventilador torcidas
É possível que um pedaço de material relativamente grande tenha ficado preso nas pás do ventilador, fazendo com que elas se torcessem. Isso faria com que as pás batessem na carcaça interna do dispositivo e impedisse que girassem. Nesse caso, como o ventilador faz parte do conjunto do motor, consulte nosso guia de substituição do motor para ver como substituir o ventilador quebrado por um novo.
Os acessórios da serra não funcionam
A serra funcionava com a lâmina original, mas não funciona com outros acessórios.
Instalação incorreta do acessório
Os acessórios da serra têm usos diferentes e podem exigir uma instalação diferente. Consulte este manual para obter instruções sobre como instalar os acessórios.
Acessório emperrado
Durante a instalação, algo pode ter saído do lugar. Remova o acessório, certifique-se de que não esteja danificado e conclua a instalação.
Acessório com defeito
Se você seguiu os guias de instalação passo a passo e o acessório ainda não funciona, pode ser porque o acessório está com defeito. Troque o acessório com defeito por um funcional e siga as instruções de instalação neste manual.
O interruptor LIGA/DESLIGA está emperrado
O interruptor LIGA/DESLIGA não se move.
Acúmulo de poeira
A sujeira pode se acumular dentro da carcaça, o que pode fazer com que o interruptor de energia fique emperrado. Para resolver esse problema, você precisará remover a carcaça, limpar o interruptor de energia e a área ao redor dele, e colocá-lo de volta no lugar. Para ver os passos detalhados sobre como remover o interruptor, consulte nosso guia de substituição do interruptor de energia
Syed Hasan
Membro desde: 10/06/16
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,758
