Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo sem resposta
O Roku está conectado à energia e à porta HDMI, mas não exibe imagem
Sem energia
  • Certifique-se de que a luz indicadora de energia no Roku Streaming Stick esteja acesa e piscando. Caso contrário, um possível problema é que o dispositivo não está recebendo energia. Verifique e certifique-se de que o cabo micro-USB esteja conectado à tomada e ao Roku.
  • Se a luz não estiver acesa, inspecione a porta micro-USB quanto a danos. Se a porta parecer danificada, ela pode estar com problemas para transmitir energia. Se a porta parecer normal, verifique se o fio apresenta cortes ou desgastes.
Conector de vídeo solto
  • Certifique-se de que o Roku Streaming Stick esteja conectado corretamente à porta HDMI da tela que você está usando. Pressione ambos os lados do cabo HDMI para garantir que ele esteja fixado.
  • Certifique-se de que a entrada da tela esteja configurada para a porta HDMI apropriada. Você pode verificar isso pressionando o botão INPUT no controle remoto da TV que está usando e alterando para a entrada correta.
Aplicativo leva a uma tela preta
  • Se o sistema estiver funcionando, mas alguns aplicativos não, o seguinte pode estar ocorrendo:
  • 1. Alguns aplicativos podem levar a uma tela preta devido à falta de conexão com a internet. Basta navegar até o menu de configurações no seu Roku. Encontre as configurações de internet e verifique se ela está conectada. Se não estiver, encontre uma conexão Wi-Fi e conecte-se a ela. Se o sinal estiver fraco ou sem resposta, basta ligar e desligar sua conexão Wi-Fi para reiniciá-la.
  • 2. Alguns aplicativos podem levar a uma tela preta devido a dados corrompidos do aplicativo. Basta desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo. Se o problema persistir, pode ser o próprio aplicativo e você deve entrar em contato com os desenvolvedores.
Controle remoto sem sincronização
O Roku Streaming Stick está funcionando e exibindo imagem, mas o controle remoto não parece controlar o dispositivo
Baterias descarregadas
  • Verifique se há pilhas no controle remoto. Se houver, verifique se as pilhas têm carga usando um voltímetro.
Baterias com corrosão
  • Verifique se o controle remoto apresenta corrosão nas pilhas ou nos pontos de conexão das pilhas. Veja o link sobre como é a corrosão de bateria (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg... ). Se houver corrosão, pegue vinagre e cotonetes. Em seguida, mergulhe os cotonetes no vinagre e esfregue-os nas áreas corroídas. Use uma escova pequena e escove a área corroída até que ela desapareça.
Botão do controle remoto sem resposta
  • Se o controle remoto do Roku 1 estiver funcionando, mas certos botões não, um possível problema é que os botões não estão fazendo contato. Desmonte o Roku e siga este guia. Certifique-se de que tudo esteja no lugar e limpe o interior.
Controle remoto sem resposta
  • Controles remotos podem não ser sincronizados ou podem perder a sincronização com o tempo. Isso pode ser identificado quando o controle remoto tem energia, mas o dispositivo não responde ao comando. Basta localizar o botão de ressincronização na parte traseira do controle remoto por cerca de 5 segundos e o controle remoto deverá ser reparado corretamente.
Conexão de rede com falha
Aplicativos online estão presentes no sistema, mas ao acessar aplicativos que usam serviços online, são recebidos erros
Mensagem "Sinal fraco"
  • Esta mensagem significa que o aplicativo não tem um sinal forte o suficiente ou não tem sinal algum para obter dados. Se for esse o caso, navegue até o menu de configurações e clique na opção de internet. Basta ligar e desligar o Wi-Fi e ele deverá reconectar. Se isso não resolver, entre em contato com seu provedor de internet sobre possíveis problemas de conexão.
  • Existem adaptadores estendidos que o Roku fornece em http://myroku.com/hdmi que podem ajudar com esse problema.
Holden
Membro desde: 04/07/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
46 comentários
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Responder Compartilhar
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Responder Compartilhar
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Responder Compartilhar
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 369
Ao todo: 83,774
