Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem conexão Wi-Fi
Seu Roku 3 não está se conectando ao Wi-Fi.
Informações de login do Wi-Fi incorretas
Certifique-se de que as informações de login da sua rede estejam corretas.
Wi-Fi fora de alcance
Se o seu Roku 3 não estiver se conectando ao Wi-Fi, é possível que o sinal do roteador esteja fora de alcance. Para fortalecer o sinal, mova o roteador e o Roku 3 de modo que haja menos objetos e paredes entre eles. Você também deve evitar colocar o roteador no porão, perto de uma janela ou próximo a outros eletrônicos que possam causar interferência. Não coloque o Roku 3 ou o roteador em áreas fechadas que possam bloquear o sinal. Você também pode reorientar as antenas do roteador em direção ao dispositivo. Para uma conexão mais confiável, você pode conectar o Roku 3 diretamente ao roteador via cabo Ethernet.
O sistema precisa ser reiniciado
Pode ser necessário reiniciar tanto o roteador quanto o Roku 3. Desconecte ambos os dispositivos e aguarde 5 segundos antes de conectá-los novamente. Tente configurar a conexão sem fio novamente.
Endereço de IP incorreto
Se o seu dispositivo não conseguir se conectar à sua rede, verifique as configurações do seu endereço de IP para a conexão sem fio. Em Configurações, vá para Wi-Fi e selecione as configurações de rede. Se o método para obter o endereço de IP estiver definido como “manual”, altere para “automático”.
Qualidade de vídeo baixa
Seu Roku 3 está conectado a uma internet de alta velocidade, mas está transmitindo vídeo com baixa qualidade.
Conexão fraca entre o Roku 3 e o roteador
Para fortalecer a conexão entre o seu Roku 3 e o roteador, mova o Roku 3 para uma área mais alta ou para longe de outros dispositivos que possam estar interferindo na conexão. Se isso não funcionar, atualize o firmware do seu roteador. Para fazer isso, consulte a seção intitulada “Aplicativos travando”.
Velocidade da conexão de banda larga
Para aumentar a velocidade da sua conexão de banda larga, interrompa o uso de quaisquer outros dispositivos conectados à mesma rede que o Roku 3.
Controle remoto não responde
Seu dispositivo Roku 3 não está respondendo ao controle remoto.
As pilhas precisam ser substituídas
Se o seu controle remoto não estiver funcionando, é possível que as pilhas estejam descarregadas ou não estejam funcionando bem. Substitua as duas pilhas AA, se necessário, usando este guia e a luz LED na parte frontal do controle remoto deve piscar se estiver funcionando corretamente. Assim que o controle remoto voltar a funcionar, o diálogo de pareamento deve aparecer na tela.
Problemas de pareamento
Pode ser necessário garantir que o seu controle remoto esteja pareado com o dispositivo Roku. Pareie novamente o controle remoto pressionando e segurando o botão preto de pareamento dentro do compartimento das pilhas por 3 segundos até que a luz LED pisque e o diálogo de pareamento apareça na tela.
Tanto o controle remoto quanto o Roku precisam ser reiniciados
Você pode precisar reiniciar tanto o controle remoto quanto o Roku 3 para parear os dois dispositivos. Desconecte o cabo de alimentação do dispositivo e aguarde 5 segundos antes de reconectá-lo. Assim que a tela de carregamento do Roku aparecer, remova e reinsira as pilhas do controle remoto. Em seguida, pressione e segure o botão preto de pareamento dentro do compartimento das pilhas por 3 segundos enquanto o Roku continua a iniciar. Feito isso, verifique se o seu controle remoto está funcionando.
O controle remoto precisa ser limpo (resetado)
É possível que o controle remoto precise ser limpo e pareado novamente. Remova a tampa do compartimento das pilhas e desconecte o seu Roku. Pressione e segure os botões A, B e o botão preto de pareamento ao mesmo tempo até que a luz LED pisque. O LED deve piscar mais três vezes para indicar que o controle remoto foi limpo. Reconecte o Roku à energia. Agora, pressione e segure o botão roxo de pareamento até que a luz LED pisque novamente para indicar que o controle remoto está pareado.
Seu aplicativo trava ou congela aleatoriamente durante o uso.
Aplicativo com falha
Se os seus aplicativos estiverem travando ou congelando com frequência, pode haver um problema com o aplicativo. Tente fechar o aplicativo que você está usando no momento e abrir outro. Verifique se o problema ocorre novamente. Se esse aplicativo também travar, tente reiniciar o seu dispositivo. Isso pode ser feito desconectando o dispositivo, aguardando alguns segundos e conectando-o novamente.
Firmware do Roku 3 desatualizado
Seu Roku pode não estar atualizado para conseguir as novas atualizações dos seus aplicativos. Para resolver isso, vá para a tela inicial e entre em Configurações. Em Configurações, selecione Sistema, depois Atualização do sistema e Verifique agora. Se uma atualização estiver disponível, aplique-a e verifique o funcionamento dos seus aplicativos.
Erros de atualização
O dispositivo Roku 3 não atualiza e uma mensagem ou código de erro aparece na tela.
O firewall está bloqueando a conexão com o servidor de atualização do Roku 3
Se o seu Roku 3 não estiver atualizando, pode ser necessário desativar o firewall. Para fazer isso, faça login nas configurações do seu roteador. Para dispositivos Windows, você faz isso abrindo um navegador e conectando-se a 192.168.1.1. Esse deve ser o padrão para quase todos os roteadores. Encontre a seção de firewall. Clique nessa seção e desligue o firewall.
A TV não está se comunicando com o servidor de atualização do Roku 3
A TV pode não estar se conectando corretamente ao servidor de atualização do Roku. Para corrigir isso, você pode se conectar à tela secreta e atualizar a partir de lá. Para chegar à tela secreta, use o seu controle remoto para pressionar o botão Home cinco vezes, Avanço rápido três vezes, Retroceder duas vezes. Em seguida, role até “Atualizar software” e clique em “OK”.
A luz de energia não acende
Pode ser acompanhado por um leve zumbido quando conectado à energia
Pode ser causado pelos fios do LED de energia tocando na antena de RF
É necessário desmontar o Roku 3 e retirar a placa-mãe seguindo o guia do iFixit. Em seguida, certifique-se de que a capa preta que contém o LED branco de energia esteja na posição vertical e que o pino traseiro do LED não esteja tocando na antena. Você pode remover a tampa do LED de energia e examinar os pinos. Tente conectar à energia depois de garantir que os pinos do LED estejam livres.
Samantha Miller
Membro desde: 10/06/16
290 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
83 comentários
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Responder Compartilhar
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Responder Compartilhar
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Responder Compartilhar
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Responder Compartilhar
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 162,084
