Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem imagem
Conectei meu Roku 2 à TV, mas não aparece nenhuma imagem.
Sem energia
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado ao dispositivo Roku 2. Em seguida, verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada.
Entrada da TV
Certifique-se de que a entrada onde os cabos A/V estão conectados na parte traseira da TV seja a mesma selecionada no menu de entrada da TV.
Verificar cabos
Verifique se o plugue de saída está conectado corretamente à saída do Roku 2. Em seguida, verifique se o plugue de entrada está conectado corretamente à TV.
Sem internet
Verifique se há um sinal de Wi-Fi adequado, certificando-se de que o roteador esteja funcionando corretamente ou que um sinal de Wi-Fi esteja sendo recebido por outro dispositivo.
Porta A/V danificada
Desconecte o dispositivo Roku 2 da energia. Remova os parafusos da parte inferior do dispositivo. Abra o dispositivo com cuidado. Verifique se há marcas de queimadura pretas e fios soltos ao redor das portas A/V. Se as portas A/V estiverem queimadas, substitua a fiação e a porta A/V. Se encontrar fios soltos ou desconectados, aperte-os.
Sem som
Não consigo ouvir som pela TV enquanto assisto aos programas.
Verificar o som da TV
Verifique se o mudo não está ativado. Se o mudo não estiver ativado, verifique as opções de som da sua TV.
Verificar cabos
Certifique-se de que os cabos A/V estejam firmemente conectados à TV e ao dispositivo Roku 2. Após verificar as conexões, verifique se há desgaste nos cabos. Se os cabos estiverem desgastados, substitua-os.
Desconecte o cabo de alimentação do dispositivo. Remova os parafusos da parte inferior do dispositivo. Abra o dispositivo com cuidado. Verifique se há marcas de queimadura pretas e fios soltos ao redor das portas A/V. Se as portas A/V estiverem queimadas, substitua a fiação e a porta A/V. Se encontrar fios soltos ou desconectados, aperte-os.
Verificar internet
Sem energia
Meu dispositivo Roku 2 não liga.
Verificar cabo de alimentação
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao dispositivo Roku 2 e à tomada da parede. Se o dispositivo não ligar, conecte-o a uma tomada diferente. Após trocar de tomada, se o dispositivo ainda não ligar, verifique se o cabo de alimentação está desgastado e substitua-o.
A porta de alimentação está danificada
Desconecte o dispositivo da energia. Remova os parafusos e abra o dispositivo Roku 2. Verifique se há marcas de queimadura pretas e fiação solta. Se encontrar fios soltos ou desconectados, aperte-os. Se a porta de alimentação estiver queimada, substitua a porta de alimentação e a fiação.
Sem internet
Meu dispositivo Roku 2 não conecta à internet.
Verificar roteador sem fio
Certifique-se de que outros dispositivos consigam receber sinal de Wi-Fi; caso contrário, reinicie o roteador Wi-Fi.
Controle remoto não funciona
Meu controle remoto não funciona
Um objeto está bloqueando o sinal
Remova qualquer objeto que esteja na frente do dispositivo Roku 2 bloqueando o sinal.
O controle remoto está muito longe
Aproxime o controle remoto do dispositivo Roku 2.
As pilhas do controle remoto estão fracas
Substitua as pilhas do controle remoto.
david quintana
Membro desde: 08/27/15
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Responder Compartilhar
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Responder Compartilhar
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 7,746
