Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível emparelhar o alto-falante com dispositivos
O Bluetooth do dispositivo está desligado
Se o seu computador não reconhecer o alto-falante, primeiro verifique se o Bluetooth do dispositivo está ligado.
O cabo de áudio está conectado
Se você não conseguir emparelhar o alto-falante com o seu dispositivo, primeiro verifique se o cabo de áudio foi removido da entrada auxiliar na parte traseira do alto-falante.
Limpe o dispositivo
Se a conexão falhar ao tentar conectar o alto-falante e um dispositivo Bluetooth pela primeira vez, desligue o dispositivo e ligue-o novamente para limpar o nome do dispositivo. Em seguida, tente conectar o alto-falante ao seu dispositivo novamente.
Não é possível emparelhar o alto-falante com um computador
Driver de Bluetooth desatualizado
Se o Bluetooth do seu computador estiver ligado e você continuar enfrentando problemas ao emparelhar o alto-falante com o seu PC, tente atualizar o driver de Bluetooth do seu computador.
Não é possível emparelhar o alto-falante com um celular
O Bluetooth do celular está desligado
Se o seu celular Android não reconhecer o alto-falante, verifique primeiro se o Bluetooth do seu celular está ligado.
O alto-falante está emparelhado com outro dispositivo Bluetooth
Se o Bluetooth do seu celular estiver ligado e você não conseguir conectar o seu celular ao alto-falante, verifique se o seu alto-falante não foi emparelhado com outro dispositivo próximo. Se esse for o caso, desemparelhe o alto-falante do outro dispositivo e reinicie o seu telefone.
O alto-falante para de reproduzir
O alto-falante reproduz música por um período e depois para inesperadamente.
O cabo de áudio desconectou
Se você não estiver usando uma conexão Bluetooth, verifique se o cabo de áudio está totalmente conectado à entrada auxiliar.
O cabo de áudio está quebrado
Se o cabo de áudio estiver totalmente conectado à entrada auxiliar e o alto-falante parar de reproduzir, o próprio cabo pode estar quebrado. Se for esse o caso, você pode resolver este problema substituindo o cabo de áudio.
A entrada de áudio está quebrada
Se o cabo de áudio estiver totalmente conectado à entrada auxiliar, talvez você tenha uma entrada auxiliar quebrada e precise substituí-la usando este guia.
Conexão Bluetooth perdida
Se você estiver reproduzindo música no seu alto-falante através de uma conexão Bluetooth, verifique se ele ainda está conectado ao dispositivo Bluetooth. Caso contrário, conecte-o novamente.
Não é possível carregar o alto-falante
O alto-falante não carrega.
Carregador quebrado
Se você conectar o carregador ao dispositivo e a luz do carregador não acender, talvez o carregador esteja quebrado. Substitua o seu carregador por um novo e veja se isso corrige o problema.
Bateria quebrada
Se você conectar o carregador ao dispositivo e a luz do carregador acender, mas a bateria não carregar, é hora de substituir a sua bateria por uma nova usando este guia.
Volume baixo do alto-falante
O volume do alto-falante está muito baixo.
Volume não está alto
Certifique-se de que o volume esteja alto pressionando a tecla + no dispositivo até que o volume não aumente mais.
Alto-falante fraco
Se o volume estiver no máximo e a saída ainda estiver muito baixa para o seu gosto, substitua o alto-falante por um componente diferente usando este guia. Alternativamente, você pode substituir o amplificador de áudio por um de melhor qualidade usando este guia.
Autonomia da bateria curta
A autonomia da bateria é muito curta.
A bateria não está totalmente carregada antes do uso
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada antes de usar. Para carregar o dispositivo, conecte o carregador na entrada DC in na parte traseira do dispositivo e carregue.
Carregador quebrado
Bateria quebrada
Kara Falknor
Membro desde: 01/25/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 4,902
