Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som saindo dos alto-falantes
As unidades transmissora e receptora estão conectadas, mas não há som saindo dos alto-falantes.
Conexão do adaptador CA com defeito
Certifique-se de que o adaptador CA esteja conectado ao transmissor e que o cabo esteja conectado à fonte de alimentação CA do receptor.
Conexões de cabos com defeito
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados corretamente. O transmissor é para a entrada de fios dos alto-falantes e o receptor é para a saída de fios dos alto-falantes. Além disso, verifique se os fios dos seus alto-falantes estão funcionando corretamente. Se os cabos estiverem conectados corretamente e ainda assim não houver som, o transmissor pode estar com a entrada de fios do alto-falante com defeito. Considere substituir o painel de entrada de fios do alto-falante.
Se os indicadores luminosos estiverem acesos fixamente tanto no transmissor quanto no receptor, a comunicação está funcionando corretamente e o som deve sair pelos alto-falantes. Se os indicadores luminosos não estiverem funcionando corretamente, consulte a seção "Indicador luminoso não funcionando corretamente".
Interferência sonora
Há som saindo dos alto-falantes, mas ele está chiado ou pouco nítido.
Distância inadequada entre o transmissor e o receptor
Afaste ou aproxime o transmissor e o receptor para encontrar a melhor distância para o seu sistema. A distância máxima entre o transmissor e o receptor é de aproximadamente 30,5 metros. Diminua a distância entre os dispositivos se eles estiverem muito afastados.
Perturbação de radiofrequência próxima
Afaste os dispositivos de quaisquer fontes óbvias de radiofrequência.
Sem comunicação entre o transmissor e o receptor
O transmissor e o receptor não estão se conectando ou se comunicando.
Conexão do cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que os cabos de alimentação estejam firmemente conectados aos dispositivos e às tomadas.
Conexão fraca do dispositivo
Depois que o transmissor e o receptor forem ligados, cada um de seus indicadores luminosos deverá estar aceso. Se estiverem acesos fixamente, os dispositivos foram conectados com sucesso. Indicadores luminosos piscando em uma ou em ambas as unidades indicam que o transmissor ou o receptor não foi conectado com sucesso. Para corrigir isso, pressione o botão "connect" (conectar) na parte inferior do transmissor ou do receptor e segure por 2 segundos (as unidades entrarão no modo de conexão por cerca de 30 segundos). Quando uma unidade estiver no modo de conexão, repita o processo para o segundo dispositivo. Se as unidades não responderem ao pressionar o botão de conexão, pode haver um problema com a conexão sem fio do transmissor ou do receptor. Considere substituir o chip do módulo de áudio sem fio do receptor ou substituir o chip do módulo de áudio sem fio do transmissor. Os indicadores luminosos piscam mais rapidamente quando os dispositivos estão se conectando. Quando os indicadores luminosos estiverem acesos fixamente, o transmissor e o receptor estarão conectados. Se após 30 segundos os indicadores luminosos ainda estiverem piscando, pressione os botões de conexão novamente. Se um ou ambos os indicadores luminosos não estiverem funcionando, consulte a seção "Indicador luminoso não funcionando corretamente".
O indicador luminoso no transmissor ou no receptor não acende ou não está funcionando corretamente.
Chip do indicador luminoso com defeito
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente à tomada e ligado. Se os indicadores luminosos estiverem acesos fixamente, os dispositivos estão conectados. Se os indicadores luminosos estiverem piscando em uma ou em ambas as unidades, o transmissor e o receptor não foram conectados com sucesso. Consulte a seção "Sem comunicação entre o transmissor e o receptor" para obter informações sobre como conectar seus dispositivos com sucesso. Indicadores luminosos piscando rapidamente indicam que os dispositivos estão se conectando. Isso não deve durar mais de 30 segundos. Se o(s) indicador(es) luminoso(s) estiver(em) apresentando um comportamento diferente destas funções normais ou não acender(em), isso pode indicar um problema com o chip do indicador luminoso dentro do dispositivo. Se o indicador luminoso no receptor não estiver aceso ou não estiver funcionando corretamente, considere substituir o chip do indicador luminoso do receptor.
Logan Brown
Membro desde: 03/23/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
21 comentários
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Responder Compartilhar
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Responder Compartilhar
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Responder Compartilhar
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Responder Compartilhar
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 26,749
