Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se ao pressionar as teclas do seu teclado nada aparecer na tela do dispositivo conectado, siga este guia de resolução de problemas para encontrar soluções.
Acúmulo de sujeira sob as teclas
Sujeira, poeira e detritos podem se acumular sob as teclas com o tempo, fazendo com que parem de responder e precisem ser limpas ou substituídas. Limpe as teclas cuidadosamente com ar comprimido para remover a poeira ou detritos. Você encontra um guia de limpeza em Substituição das teclas do Roccat Vulcan II Mini Air
Switch com defeito
O sinal mais óbvio é que pressionar a tecla não produz nenhuma letra, número ou símbolo na tela. Às vezes, basta remover a tampa da tecla (keycap) e colocá-la de volta para restabelecer a conexão. Se isso não funcionar, o switch sob a tampa não funciona mais e precisa ser substituído. Você encontra um guia de substituição de switch aqui.
Bateria descarregada
A bateria ficou sem energia e não alimenta mais o dispositivo. Use o cabo para conectar o dispositivo e carregá-lo. Se, após carregar a bateria por um tempo, o dispositivo ainda não ligar sem o cabo, talvez seja necessário trocar a bateria. Você encontra um guia de substituição da bateria em Substituição da bateria do Roccat Vulcan II Mini Air
Elizabeth
Membro desde: 10/24/24
226 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 437
