Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
A sucção do aspirador Roborock Q8 Max está fraca
O Roborock Q8 Max apresenta um desempenho de sucção ruim, deixando sujeira, pelos de animais ou detritos em carpetes e pisos duros, ou expelindo a sujeira coletada durante a operação. Em casos graves, o motor do aspirador emite um zumbido incomumente alto, opera com fraqueza ou para de girar completamente, acionando o Erro 18 (Erro do motor do ventilador / Falha na sucção).
Lixeira cheia ou filtro HEPA fortemente obstruído
Uma câmara de lixeira superlotada ou um filtro HEPA lavável saturado com poeira fina restringe o fluxo de ar através do caminho de sucção do aspirador, reduzindo drasticamente a sucção efetiva de 5.500 Pa HyperForce.
Solução:
- Abra a tampa superior do aspirador robô e pressione a trava de liberação da lixeira para puxá-la para fora.
- Esvazie o conteúdo da lixeira em um recipiente de lixo.
- Solte o filtro HEPA lavável com classificação E11 da carcaça da lixeira. Bata levemente a estrutura do filtro contra a borda de uma lata de lixo para desalojar a poeira fina acumulada.
- Enxágue o filtro com água fria (não use sabão ou detergente). Deixe o filtro secar completamente ao ar por pelo menos 24 horas antes de reinstalá-lo. Operar o aspirador com um filtro úmido pode danificar permanentemente o motor do ventilador de sucção.
- Se o filtro permanecer descolorido, endurecido ou fortemente obstruído após a lavagem, substitua-o por um filtro Roborock Q8 Max novo.
Escovas DuoRoller emaranhadas ou obstruídas
O Q8 Max utiliza escovas DuoRoller de borracha duplas. Cabelos longos, pelos de animais ou fios enrolados nos eixos dos rolos ou rolamentos das engrenagens impedem que as escovas agitem as fibras do carpete, evitando que a sujeira chegue à entrada de sucção.
Solução:
- Vire o aspirador para acessar a parte inferior da base das escovas.
- Pressione as duas travas de liberação vermelhas da tampa da escova e levante a tampa principal da estrutura da escova.
- Retire ambas as escovas DuoRoller de borracha. Puxe as tampas das extremidades removíveis de cada rolo e limpe os pelos emaranhados dos pinos de aço do eixo.
- Limpe a cavidade do compartimento da escova e reinstale as tampas das extremidades.
- Recoloque as escovas DuoRoller em seus encaixes quadrados codificados por cores e feche a tampa da estrutura da escova firmemente até travar.
Obstrução no duto de sucção ou no caminho de ar
Detritos maiores (pedaços de papel, pequenos pedaços de plástico, sujeira úmida aglomerada) podem ficar alojados dentro do conector interno do duto de sucção entre o compartimento principal da escova de rolo e a entrada da lixeira.
Solução:
- Remova a lixeira e inspecione a porta de entrada retangular que leva ao ventilador de sucção interno.
- Remova as escovas de rolo principais e olhe para cima através do canal de sucção inferior.
- Use uma lanterna para inspecionar se há obstruções densas ou objetos estranhos presos na passagem.
- Desaloje cuidadosamente as obstruções usando uma escova flexível ou uma ferramenta de plástico sem ponta. Evite usar ferramentas de metal afiadas que possam perfurar vedações internas de borracha ou a fiação.
Motor do soprador de sucção com defeito ou falha
Se a lixeira, o filtro HEPA, as escovas e as vias aéreas estiverem limpos, mas a sucção permanecer completamente ausente ou disparar o Erro 18, o motor interno do ventilador de sucção (turbina do soprador) sofreu falha elétrica, curto-circuito ou dano físico no impulsor.
Solução:
Para resolver o Erro 18 e restaurar a sucção do aspirador, o conjunto do ventilador de ar interno deve ser substituído. Este reparo envolve desmontar a carcaça do para-choque externo, o conjunto da carcaça superior e o roteamento do reservatório de água para acessar a carcaça do motor do soprador interno.
0 comentários
