Ir para o conteúdo principal
O botão não pressiona
O grande botão cinza que aciona a lâmina não pressiona.
A tampa não está firme
A tampa do mini processador deve estar travada na posição correta antes que o botão possa ser pressionado. Antes da montagem, certifique-se de que todas as peças estejam bem limpas.
Primeiro, verifique se o recipiente principal está fixado com segurança. Para isso, alinhe as duas saliências do recipiente transparente com as ranhuras no corpo preto. Gire no sentido horário até que o recipiente trave no lugar.
A lâmina também deve estar posicionada para que a tampa encaixe no recipiente. Com cuidado, coloque a lâmina sobre o pilar central. Empurre suavemente enquanto gira devagar até que a lâmina deslize para a posição correta.
Coloque a tampa no topo do recipiente de modo que o ponto branco nela fique apontado para longe de você e o ponto branco no corpo preto fique apontado para a sua direita. Enquanto pressiona suavemente para baixo, gire a tampa no sentido horário até que ambos os pontos estejam alinhados e a tampa trave no lugar.
Se a tampa não travar completamente, o mecanismo de travamento pode estar obstruído. Certifique-se de que não haja detritos bloqueando o movimento. Se o mecanismo estiver limpo e a tampa ainda não travar, tente substituir a peça.
A tampa está quebrada
Se a tampa estiver sem as linguetas de travamento laterais, ela está quebrada e precisa ser substituída.
Pressionar o botão não produz resultado
O botão pode ser pressionado, mas não há resposta da lâmina.
O processador está desconectado
O mini processador precisa de energia para funcionar. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a um soquete.
Componentes estão quebrados
Existem muitos outros componentes necessários para que o processador funcione. Consulte a Página do Rival Mini Chopper para ver guias de substituição.
A lâmina parou de girar
A lâmina parou de girar durante o uso por um motivo desconhecido.
A lâmina está obstruída
A lâmina pode estar obstruída por alimentos. Observe que a capacidade máxima do processador é de 1 1/2 xícaras. Se houver mais alimentos do que essa quantidade no processador, remova o excesso antes de tentar desbloqueá-lo.
Certifique-se de que o processador esteja desconectado da tomada. Com cuidado, remova qualquer pedaço grande de alimento que possa estar impedindo a rotação da lâmina. Assim que o caminho da lâmina estiver livre, conecte o processador novamente e tente girá-la.
Um componente pode ter quebrado durante a operação do processador. Consulte a Página do Rival Mini Chopper para ver guias de substituição.
O processador apresenta vazamentos
O conteúdo do recipiente de plástico está vazando.
A tampa não está fixada corretamente ao recipiente de plástico
Antes de verificar, desconecte o aparelho da tomada. Certifique-se de que a tampa de plástico do mini processador esteja travada na posição correta. Isso deve impedir que o conteúdo do processador vaze.
Há rachaduras no recipiente de plástico ou na tampa
Desconecte o aparelho da tomada e remova o conteúdo do recipiente. Retire a lâmina e inspecione o recipiente e a tampa em busca de rachaduras ou furos.
O processador para subitamente durante o uso
Durante o uso, as lâminas ou o motor param de funcionar de repente.
O processador desconecta durante o uso
Alimento está preso na lâmina
Desconecte o aparelho da tomada e remova o alimento que está obstruindo a lâmina. Se necessário, remova a lâmina.
David Otsu
Membro desde: 10/16/13
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Responder Compartilhar
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Responder Compartilhar
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 9,556
