Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Qualidade da câmera e sensor com problemas
Minha câmera tem qualidade ruim, está quebrada e/ou não detecta objetos para gravar.
Qualidade de imagem baixa
Uma qualidade de imagem baixa pode ocorrer devido a uma conexão Wi-Fi fraca ou instável entre a campainha e o roteador. Verifique a seção Problemas de Wi-Fi abaixo.
Câmera quebrada
Como a câmera é integrada à placa-mãe, pode ser necessária a substituição da placa-mãe para consertar a câmera.
Não detecta objetos para gravar
A câmera pode não conseguir gravar devido a detritos externos na câmera e no sensor de imagem. Tente limpar o sensor e, se o problema persistir, tente substituir o sensor.
Distorção de áudio ou ausência de áudio
Minha Ring Doorbell não apresenta áudio, ou o áudio está com baixa qualidade ou picotando.
Ausência de áudio
Primeiro, verifique se a transmissão e a gravação de áudio estão ativadas nas configurações de privacidade. Se estiverem ativadas e o problema persistir, realize uma restauração para os padrões de fábrica ou tente substituir o microfone e os alto-falantes.
Áudio com baixa qualidade ou picotando
Áudio com baixa qualidade ou picotando geralmente é causado por uma conexão de internet ruim, perda de dados ou perda de sinal. Verifique a seção Problemas de Wi-Fi abaixo.
A bateria acaba rapidamente
Minha Ring Doorbell tem uma autonomia da bateria curta ou não está carregando de forma eficiente.
Autonomia da bateria insuficiente
Este problema pode ser causado por uma bateria danificada ou antiga, o que pode ser facilmente resolvido com uma bateria de reposição.
Bateria não carrega
Se a bateria não estiver carregando de forma eficiente, pode ser devido ao desgaste do cabo de carregamento. Substitua o cabo usado para carregar a bateria da Ring Doorbell 3.
O botão não responde
O botão da minha Ring Doorbell não responde ou é difícil de pressionar.
Difícil de pressionar
O botão pode ficar preso devido a detritos. Para corrigir isso, limpe a área ao redor do botão e, se necessário, remova a carcaça frontal para uma limpeza mais profunda.
Botão não funciona
Se você pressiona o botão e nada acontece, o problema pode estar relacionado ao desgaste da fiação que conecta o botão à placa-mãe. Considere substituir o botão por um novo.
Não conecta ao Wi-Fi
Minha Ring Doorbell tem problemas para se conectar ao Wi-Fi.
Problemas de conectividade
Se houver problemas de conectividade, a causa pode ser a distância da Ring Doorbell até o roteador, resultando em uma velocidade de internet lenta. Você pode melhorar o Wi-Fi aproximando o roteador da sua Ring Doorbell ou adquirindo um repetidor de Wi-Fi e colocando-o mais próximo da campainha.
1 comentário
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 808
