Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não mostra nenhum sinal de inicialização ao pressionar o botão de configuração.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que a luz de carregamento na parte traseira do dispositivo acenda quando ele estiver conectado a uma fonte de alimentação USB. Se a luz de carregamento não acender, teste seu cabo USB com outro dispositivo ou tente outro cabo USB.
Bateria com defeito
Se o dispositivo só liga quando conectado à alimentação USB e desliga ao ser desconectado após ter passado tempo suficiente para carregar, a bateria está com defeito. Você pode substituir a bateria usando este guia.
Sem som
Não há som vindo da câmera ou do aplicativo Ring.
O áudio está desativado nas configurações do dispositivo
Certifique-se de não ter desativado a gravação acidentalmente usando o controle no seu aplicativo Ring. Configurar sua Ring Stick Up Cam Battery no aplicativo Ring é um processo simples. Você pode seguir as instruções em Support.Ring.com.
A câmera não está posicionada corretamente
Certifique-se de que a câmera esteja colocada em uma posição ideal para ouvir tudo o que você deseja. Esteja você instalando o dispositivo em ambientes externos ou internos, sua câmera captará áudio apenas na direção geral em que estiver orientada.
Microfone com defeito
Use este guia para substituir o microfone do dispositivo.
Alto-falantes com defeito
Use este guia para substituir os alto-falantes do dispositivo.
Sem vídeo ou o vídeo está desfocado ou distorcido
Quando conectada a um dispositivo de visualização, não há vídeo ou a qualidade do vídeo é ruim.
Sem conexão Wi-Fi
Certifique-se de que sua câmera e o dispositivo de visualização estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Verifique a pequena luz na parte traseira da câmera; se ela estiver piscando rapidamente, há um problema de configuração de Wi-Fi. Siga o guia de configuração aqui no site do fabricante em support.ring.com.
Conexão Wi-Fi ruim
Certifique-se de que sua câmera e o dispositivo de visualização estejam dentro do alcance e com uma conexão forte à rede Wi-Fi. Se não, aproxime o dispositivo ou a câmera da estação base Wi-Fi.
Luzes LED infravermelhas com defeito
Se a câmera estiver em uma área escura, verifique se as luzes infravermelhas ao redor da lente da câmera estão acesas. Se não, verifique a configuração noturna no aplicativo Ring. Mova a câmera para uma área bem iluminada. Se ainda assim não houver vídeo, pode ser necessário substituir as luzes LED.
Unidade da câmera com defeito
Se após verificar todos os problemas acima ainda não houver vídeo, pode ser necessário substituir a unidade da câmera usando este guia.
A câmera não responde ao movimento
A câmera não detecta movimento.
A detecção de movimento está desativada nas configurações
A primeira possibilidade é que a detecção de movimento não esteja ativada. Use o aplicativo Ring para verificar e atualizar as configurações da câmera.
O firmware ou o aplicativo móvel está desatualizado
Primeiro, certifique-se de que o aplicativo Ring esteja atualizado através da loja de aplicativos do seu dispositivo. Em seguida, através do aplicativo Ring, vá para as configurações do dispositivo e verifique se há uma atualização de firmware. Se houver uma atualização disponível, atualize o dispositivo.
A câmera demora muito, ou não inicia, a gravação quando um movimento é detectado
Quando um objeto ou pessoa passa na frente da câmera, ela não começa a gravar ou demora muito para começar a gravar.
A sensibilidade está definida como baixa nas configurações do dispositivo
Use o aplicativo móvel Ring para aumentar a sensibilidade do sensor de movimento.
O ângulo do dispositivo está muito alto ou muito baixo para detectar movimento
Certifique-se de que a direção da câmera esteja posicionada perpendicularmente ao local que você deseja monitorar.
Nicholos Frey
Membro desde: 02/05/19
424 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
18 comentários
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Responder Compartilhar
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Responder Compartilhar
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Responder Compartilhar
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Responder Compartilhar
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 54,868
