Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a sua Ring Spotlight Cam Battery
Os sensores de movimento não estão funcionando
O controle de movimento e das luzes não está ativado.
As configurações de movimento estão desativadas
Toque no bloco de Configurações de movimento para acessar os controles de movimento e de luzes.
Os controles da zona de movimento não estão ajustados
Selecione as zonas de movimento no aplicativo e personalize as áreas para acionar a câmera quando um movimento for detectado. Basta tocar no diagrama para ativar ou desativar a zona de movimento.
Atrasos extensos no vídeo
A Ring Spotlight Cam está offline ou o local não foi configurado corretamente.
Os sinais de Wi-Fi não estão alcançando o local
Aproxime a Spotlight Cam de um roteador e abra o aplicativo Ring. Pressione o botão Visualização ao vivo no aplicativo ou acione um evento de movimento para ver o vídeo em tempo real. Se a qualidade do vídeo da câmera estiver boa perto do roteador, você precisa estender o seu sinal de Wi-Fi.
Instalação em altura inadequada
A escolha do local é importante. Certifique-se de instalar a Ring Spotlight em uma altura ideal de 2,7 metros. Isso deixará o sensor de movimento em uma posição perfeita para detectar objetos do tamanho de uma pessoa a uma distância de até 9 metros.
Conexão sem fio fraca
A Ring Spotlight está offline.
O roteador de internet precisa ser reiniciado
Verifique se há um problema de conexão com a internet abrindo o “aplicativo Ring”, selecionando o seu dispositivo Ring e, em seguida, selecionando “Status do dispositivo”. Se o seu dispositivo Ring estiver offline, ele exibirá “Offline” sob o cabeçalho “Rede”. Pode ter ocorrido um pico de energia, um fio na configuração do seu roteador pode ter se soltado temporariamente, ou você pode ter sofrido uma queda de energia temporária, o que afetará o seu roteador de internet. O próximo passo é verificar se todos os fios estão conectados e se as luzes na parte frontal do roteador estão todas verdes. Verifique se outro dispositivo está com problemas para se conectar ao Wi-Fi. Tente desconectar o roteador da tomada por 30 segundos e conectá-lo novamente. Remova a bateria interna do dispositivo, insira-a novamente e verifique se o dispositivo estabeleceu uma conexão Wi-Fi.
Carregue a bateria removível
Se a conexão Wi-Fi não for o problema, a bateria removível precisa ser carregada.
A Ring Spotlight Cam não está ligando
As baterias não estão alimentando a câmera.
Recarregue a bateria
Retire a bateria e conecte-a a uma fonte de energia para que ela carregue por algumas horas antes da instalação. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a pequena luz na parte superior ficará verde, indicando que está pronta para a instalação.
Insira a bateria corretamente
Insira a bateria na sua Ring Spotlight Cam até ouvir um clique no lugar.
As luzes de LED não acendem
Controle das luzes de LED.
O brilho da luz não está ajustado corretamente
Toque no bloco Configurações de luz para acessar o controle de Brilho da luz da zona de movimento. Use este controle para ajustar o brilho dos seus holofotes quando eles forem ativados.
As configurações de luz estão desativadas
As luzes da Spotlight Cam só acenderão quando estiver escuro lá fora e houver movimento. Se as luzes não estiverem acendendo à noite, você pode ajustar a sensibilidade de movimento. Se você não quiser que as luzes acendam à noite, também pode controlar manualmente o holofote através do controle de luzes.
Nancy Gutierrez
Membro desde: 01/17/19
63 Reputação
Autoria de 0 guias
66 comentários
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Responder Compartilhar
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Responder Compartilhar
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Responder Compartilhar
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Responder Compartilhar
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 37,493
