Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga ==
A câmera não mostra nenhum sinal de que está ligando quando o botão de configuração é pressionado.
Cabo de carregamento com defeito
Certifique-se de que a luz de carregamento na parte traseira do dispositivo acenda quando ele estiver conectado a uma fonte de energia USB. Se a luz de carregamento não acender, teste o cabo de carregamento em outro dispositivo ou tente outro cabo.
Bateria com defeito
Se o dispositivo só liga quando conectado a uma fonte de energia USB e desliga quando desconectado após um tempo suficiente de carga, a bateria está com defeito. Você pode substituir a bateria usando este guia.
Sem som
Não há som vindo da câmera ou do aplicativo Ring.
O áudio está desativado nas configurações do dispositivo
Certifique-se de não ter desativado a gravação acidentalmente no seu aplicativo Ring. Configurar sua Ring Outdoor Security Cam Battery no aplicativo Ring é um processo fácil.
A câmera não está posicionada corretamente
Certifique-se de que a câmera esteja colocada em uma posição ideal para ouvir tudo o que você deseja. Esteja você montando o dispositivo ao ar livre ou em ambientes fechados, sua câmera captará áudio apenas na direção geral para a qual ela está voltada.
Microfone com defeito
Use este guia para substituir o microfone do dispositivo.
Alto-falantes com defeito
Use este guia para substituir os alto-falantes do dispositivo.
Sem vídeo ou vídeo embaçado ou distorcido
Ao conectar a um dispositivo de visualização, não há vídeo ou a qualidade do vídeo é ruim.
Sem conexão Wi-Fi
Certifique-se de que sua câmera e seu dispositivo de visualização estejam conectados à mesma rede Wi-Fi para garantir uma conexão adequada. Para verificar se não há conexão, olhe para a parte traseira do dispositivo; se houver uma luz piscando rapidamente, há um problema de configuração do Wi-Fi.
Conexão Wi-Fi ruim
Certifique-se de que sua câmera e o dispositivo receptor estejam dentro do alcance um do outro e tenham uma conexão forte com a rede Wi-Fi. Caso contrário, mova o dispositivo ou a câmera para mais perto do roteador Wi-Fi.
Luzes LED infravermelhas com defeito
Se a câmera estiver em uma área escura, verifique se as luzes infravermelhas ao redor da lente da câmera estão iluminadas. Caso contrário, verifique a configuração noturna no aplicativo Ring. Mova a câmera para uma área bem iluminada. Se ainda não houver vídeo, talvez seja necessário substituir as luzes LED usando este guia.
Unidade da câmera com defeito
Se, após verificar todos os problemas acima, ainda não houver vídeo, talvez seja necessário substituir a unidade da câmera usando este guia.
A câmera não responde ao movimento
A câmera não detecta movimento.
A detecção de movimento está desativada nas configurações
A primeira possibilidade é que a detecção de movimento não esteja ativada. Use o aplicativo Ring para verificar e atualizar as configurações da câmera.
Quando o movimento é detectado, a câmera grava por muito tempo ou não grava.
A câmera não inicia a gravação ou demora muito para começar a gravar quando um objeto ou pessoa passa na frente dela.
O ângulo do dispositivo está muito alto ou muito baixo para detectar movimento.
Certifique-se de que a câmera esteja apontada perpendicularmente para a área que você deseja monitorar.
A sensibilidade nas configurações do dispositivo está definida como baixa.
Para aumentar a sensibilidade do sensor de movimento, utilize o aplicativo móvel Ring.
O painel solar não está funcionando.
O painel solar não está carregando.
Certifique-se de que não haja detritos ou sombra cobrindo o painel. Verifique o cabo de carregamento quanto a danos. Se nenhuma dessas soluções funcionar, considere uma substituição.
WilliamB22
Membro desde: 09/13/23
968 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 1,085
